8 bar Kompression
Verfasst: 21.08.2024, 15:44
Ich habe durch viel lesen und ab und an mal fragen hier im Forum meinen im Juni gekauften und nicht fahrbereiten A2 in Gang gesetzt, bremszüge, Gaszug erneuert, zündspule und Kondensator erneuert und Vergaser eingestellt (damit bin ich noch nicht 100% zufrieden, denn im Leerlauf geht er immer mal aus).
Ich habe die Kompression geprüft und komme bei offenem Gasschieber und warmen Motor auf 8 bar. Es sollen lt. Betriebsanleitung min. 9 bar sein. Der Roller fährt aber sehr gut (ca. 90 km/h) und springt auch ganz gut an. Einzig das leerlaufverhalten ist nicht so gut, ab und zu zischt es leise am vergaser, die Drehzahl geht dann im Leerlauf runter. Wenn ich bremsenspray hinter den vergaser sprühe, verändert sich die Drehzahl und ich vermute, dass da Falschluft im Spiel ist und die etwas zu geringe Kompression daher kommt. Ich könnte damit leben, wenn das nicht irgendwann andere Probleme erzeugt.
Jetzt die Frage: liege ich richtig, dass die 8 bar ggf. von einer undichten Stelle kommen oder gibtces da noch andere mögliche Ursachen? Wenn ich richtig liege, wie könnte ich herausfinden, wo exakt die undichte Stelle liegt? Gibt es da übliche Verdächtige?
Wenn mich der unruhige Leerlauf nicht so stört, spricht eigentlich etwas dagegen, es so zu lassen, bzw. riskiere ich da Folgeschäden? Fragen über Fragen, es ist alles Neuland für mich und ich arbeite mich seit ein paar Wochen Schritt für Schritt nach vorne - insbesondere durch das Lesen hier im Forum. Vielleicht ist jemand dabei, der mir hier seine Einschätzung zu meinen Fragen geben könnte. Herzliche Grüße Ralf
