Vordere Blinker tun nicht
Verfasst: 17.07.2024, 21:48
von roland.kiewel@web.de
bei meinem 103 A2 funktionieren beide Blinker vorne nicht! Sicherungen neu, Birnchen neu, Kabel intakt, Kontakte gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Roland
Re: Vordere Blinker tun nicht
Verfasst: 17.07.2024, 23:54
Nur soviel Roland:
Wenn die hinteren Blinker blinken, egal wie schnell, dann liegt es NICHT am Blink-Relais und NICHT am Blinkerschalter
Mit einem Stück Elektroleitung kannst Du herausfinden ob an den Blinkern Strom vom Blinkerschalter ankommt jedoch die
Masse verbindung zur Blinkleuchte unterbrochen oder oxidiert ist:
Die provisorische Leitung an Batterie Minus besfestigen dann bei eingeschaltetem Blinker(Zündung!) an der jewiligen Blinkleuchte
den Massepunkt suchen (oft an der Schraube zur Befestigung an der Karosse) hier das andere blanke Ende der Leitung anlegen.
wenn jetzt der Blinker funzt, musst Du am Massekontakt der Blinkerfassung zur Karosserie weiter suchen !
Wenn Du aus Versehen am Plus-Kontakt anlegst, fliegt im schlimmsten Fall eine Sicherung (Reserve vorhanden ?)
Verfasst: 18.07.2024, 14:07
Gasantrieb herzlichen Dank Bernd!
Das teste ich so wie du vorschlägst und melde mich noch einmal.
Roland
