A2 Motor verschicken
Verfasst: 22.06.2024, 17:14
Hallo, hat jemand ne Idee wie ich einen kompletten A2 Motor verschicken kann? Innerhalb Deutschlands. Der Motor wiegt knapp 50 Kilo
Re: A2 Motor verschicken
Verfasst: 22.06.2024, 18:09
von Achim65
DHL Express auf Palette, wird aber über 100 Euro kosten. Dann kann man es fast selbst fahren…
Verfasst: 22.06.2024, 18:30
Danke Achim, stimmt für den Preis kann man fast selbst fahren
Verfasst: 22.06.2024, 18:34
Servus Werner,
Schwingarm und schwere Teile wie Glockenanker ab sodass Du nicht über 31,5 kg kommst und mit DHL auf zweimal verschicken;
natürlich stabil und stoßfest verpacken, was leider wieder viel Gewicht erzeugt :? Kein leichtes Vorhaben :(
Eine optimale Lösung würde auch mich interessieren :wink:
Verfasst: 22.06.2024, 19:00
von anh
Nicht nur Gewicht beachten, sondern auch Verpackungsform (es darf nichts abstehen) und Gurtmass
Verfasst: 22.06.2024, 19:44
von Gundolf 5530
Moin
Wenn man das Teil nicht auseinander bauen will/ kann, sondern im ganzen versenden dann hier:
https://www.cargointernational.de/
Wenn man die Schwinge und Lüftergehäuse abmacht ist man ja fast schon unter 40 Kilo, dann geht es mit GlS ( Evtl. noch Glockenanker ab...)
Umfang und längste Seite max. 300 cm bis 40 kg 20 Euro
Den Rest dann kostengünstig mit Hermes
Große Sachen die leicht sind mit DHL
Kleine Sachen die schwer sind mit anderen Diensten.
Auch recht günstig und teilweise wesentlich günstiger als direkt
www.paket.ag
Verfasst: 22.06.2024, 20:59
von velorex350
Is schon länger her, hab mal die Mitfahrzentrale dafür mißbraucht.
Von wo nach wo soll denn der Motor? Urlaubszeit steht an, viele fahren quer durch D.
Verfasst: 22.06.2024, 22:09
Ich werd mit dem Empfänger reden ob er sich zutraut den Schwingarm wieder anzubauen. Sonst rufe ich kommende Woche mal den Spediteur meines Vertrauens an
Verfasst: 23.06.2024, 11:22
von PfalzRoller
Ich habe mal eine schwere Bass-Verstärkeranlage günstig mit https://www.iloxx.de/home.aspx verschickt.
Vielleicht schaust du dort einmal - Gruß Uwe
