SUENNA hat geschrieben: 05.05.2024, 13:56springt gut an.
Ist normal für einen Heinkel, wenn der Motor in Ordnung ist.
SUENNA hat geschrieben: 05.05.2024, 13:56fährt und schaltet recht ordentlich.
Jeder Heinkel schaltet sich recht ordentlich, wenn man mit Handschaltung zurecht kommt.
nur hapert es an der endgeschwindigkeit, mehr als 80 ist nicht drinn.
Nun hier haben schon einige Profis was geschrieben, aber vergleich mal folgendes.
Ich hatte bisher noch niemand welcher mir an meinem Heinkel mit mir als Fahrer davon gefahren wäre. Sicher ich habe den Motor "etwas" überholt.
Aber meine Freunde sagen auch dann immer: Wie viel wiegst du? Da macht Körpergröße und Gewicht auch etwas aus.
hat jemand einen Hinweiss wie ich ihn flotter machen kann. Gruß Anneus
Natürlich könnte man das machen, aber selbst eine normale Motorüberholung kostet Geld.
Eine neu gelagerte Kurbelwelle, denn Leistungserhöhung sollte gleich richtig begonnen werden.
Neuer 62er Kolben. Zylinderkopf mit neuen Ventilen, am bestern größer. Die Kompression muss auf den modernen Sprit unbedingt angepasst werden, denn mit der alten Kompression kann das heutige Benzin nicht ausgenutzt werden.
Zylinderkopfkanäle aufreiben lassen. Ist Handarbeit, kostet noch mal viel wenn man es nicht selbst machen kann.
Ansaugkrümmer genau so aufreiben lassen, die Luft muss rein.
Nockenwelle, hier bietet der Club eine Sportwelle, und dann an den Kipphebeln noch etwas nachhelfen, kann auch nicht schaden.
Damit steigert man die Drehzahl und das Drehmoment. Damit das der Ventiltrieb auch mitmacht sollten härtere Ventilfedern verwendet werden, damit die beiden Ventile auch wieder schnell genug schließen können.
Wenn du das alles sehr sauber machen lässt,tust, so hast du einen Motor der die Chance hat bei guter Abstimmung mit Vergaser usw. im 3. Gang 80kmh zu laufen. Meiner tut das, bei Originalübersetzung.
Jetzt rechne dir erst mal die Teile zusammen, da bist du schon weit im 4 stelligen Bereich, ohne dass die Arbeit in Rechnung steht..
Dass man die Kupplung, komplett, überholen sollte versteht sich von selbst, denn die rutscht schon so oft durch. Habe auch da noch härtere Federn verbaut.
Wenn der Motor so weit offen ist, wechselt man natürlich noch jedes andere schlechte Teil aus. Dieser ganze Spass kostet ungefähr ohne Arbeitsrechnung soviel wie ein mittelmäsiger Heinkel angeboten als "überholt" oft gefunden wird.
So ein Heinkel macht schon Spass, ich fahre meinen seit rund 20000km mit so einem Motor ohne Probleme aber man muss den Mut und auch das Geld haben, einen Motor so umzubauen.
Vielleicht habe ich noch was vergessen, aber auch Heinkel fahren kann Spass machen, auch ohne den Verbau von Fremdmotoren und gerade das hat mir den Anreitz dafür gegeben. Aber das soll jeder für sich entscheiden, Oldtaimer oder ?
