Schwingarm demontieren...
Verfasst: 28.12.2005, 10:30
von Ulfert Dochhorn
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Meine Antriebskette (103A2) ist kaputt und ich bin dabei, diese auszubauen. Das ist ja doch eine sehr aufwendige Sache!
Ich bin dabei jetzt soweit gekommen, daß ich das Lüftergehäuse ab habe. Jetzt will ich die äußere Lagerhülse abnehmen und da tut sich gar nichts. Die ist einfach fest. Ich ahne, daß diese mit einer Dichtungsmasse festgeklebt wurde, denn die Unterlegscheibe der Mutter klebte auch fest und war mit Silikonartigen Rückständen verklebt. Hat jemand eine Idee, wie man soetwas lösen kann, ohne die Dichtfläche zu beschädigen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Ulfert aus Aurich #6084
von Werner-alt
Das mit der Lagerhülse kannst Du dir zunächst schenken. Du mußt die Linksgewindemutter vom vorderen Kettenritzel abschrauben und dann das Kettenritzel mit einem Spezialabzieher ausbauen. Danach kann man den Schwingarm abnehmen.
Gruß werner
Verfasst: 28.12.2005, 10:31
von Ralf-alt
Hallo Ulfert !
Ich weiß nicht wie weit Du schon bist. Ich würde anders vorgehen. Ich würde zunächst das Hinterrad ausbauen, dann die Achse zur Ritzelseite rausholen, wobei das große freikommt. Dann kannst Du die Kette vom großen Ritzel abnehmen. Wenn sie ein Schloß hat, gut, dann öffne es, wenn nicht mußt Du sie aufschleifen. Jedoch noch nicht herausziehen. Befestige die neue Kette mit dem Kettenschloß an der alten und ziehe sie mit ihr rein. Hinterher alte Kette ab und neue Kette mit Schloß schließen und Achse in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.....
Ralf
Verfasst: 01.04.2006, 16:08
von Gerhard
ich bin genauso vorgeganen wie beim Kettenwechsel mit Kettenschloss beschrieben. Jetzt nach dem ich das große Ritzel wieder auf die Antriebsachse aufgesteckt habe, sitzt der untere Kettenteil straff, wenn man mit ihn mit dem Daumen in Richtung Schingenboden drückt und der obere Teil der Kette sich locker zur Schwingendecke drücken läßt. Sollte es nicht umgekehrt sein? Und, wenn ja wie kann ich eine untere lockere Kette erreichen. Ich habe das Kettenritzel schon mehrmals wieder von der Achse abgezogen und richtig fest nach hintenverdreht, sodass der obere Kettenteil straff wird und unten locker. Jedoch sobald ich die Achse wie in die Verzahnung des Ritzels zurückdrücke, wird wird es unten straff und oben fest.
Wer kann helfen?
Verfasst: 07.04.2006, 19:58
von Heinkelholgi
Also das verstehe, wer will.... :?
Ist dein Hinterrad nicht drehbar? Du brauchst doch nur das Hinterrad ein Stück zu verdrehen, damit die Kette oben stramm wird. Im übrigen.... Reingefallen :twisted: :twisted: :twisted: !
Das Datum deines Postings habe ich zu spät gesehen. Aber damit die anderen auch was zu lachen haben, habe ich meine Antwort trotzdem nicht gelöscht. Spaß muss sein! Hi hi, ich muss zugeben, ich hatte dich zuerst für bescheuert gehalten :wink:.
Gruß Holgi
