Servus Jan,
Mit Knebel meinst du die Schlitzschraube mit Stift oder?
Aha und dieser Knebel ist standardmäßig gar nicht aus Edelstahl?
Im Original waren diese verchromt und sind gerne angerostet.
Woraus die nachgefertigten Linsensenkbolzen (5a) vom Shop sind, weiss ich nicht.
Das mit dem Gefüge verdichten ist interessant, das werd ich mir mal anschauen und evtl. umsetzen.
dazu nimmst Du am besten einen 1 mm dicken Edelstahlstreifen, der etwas breiter und länger ist wie das fertige
Federblech.
Auf einer massiven und glatten Stahlplatte kannst Du mit einem flachen und glatten Schlosserhammer die gesamte
Fläche von beiden Seiten abhämmern. (Den Daumen bitte auslassen
Mit der Zeit wirst Du merken, dass der Blechstreifen immer steifer und härter wird.
Mit einem scharfen HSS-Bohrer, Kühlmittel, langsamer Drehzahl und immer genügend Druck lässt sich das Blech
auch noch bohren
Kaltverfestigung kann auch Nachteile bringen:
Metallische Kupferdichtungen erfahren schon durch das verbressen (Olstopfen,Zylinderkopf) eine gewisse Kaltverfestigung,
Ja sogar das kräftige,tiefe Ankörnen an Edelstahl kann zu Problemen beim Bohren führen
Abschrecken nach dem Glühen bewirkt bei Eisenwerkstoffen wieder eine mehr oder weniger härtende Wirkung,
bei Kupferwerkstoff jedoch eine weitere Verringerung des Härtegrads
Viel Erfolg beim Tengeln und
