Federweg Perlegabel
Verfasst: 08.08.2023, 10:40
von haile
hallo perle-kenner,
habe bei meiner perle die gabel zerlegt und frisches öl (die vorgeschriebene menge!) eingefüllt. ging 3 tage gut, 5 cm federweg, alles normal. nach 3 tagen federweg nur noch 1 cm ?!?
also wieder zerlegt, nix festgestellt.
o.k., öl wieder raus, stattdessen alles gut eingefettet (laut tip im forum). alles wieder prima, normaler federweg.
nach 2 wochen wieder kein federweg, gabel auch ohne belastung ganz eingefedert.
hat jemand dieses phänomen schon mal gehabt? kann man da irgendwas falsch zusammenbauen?
Re: Federweg Perlegabel
Verfasst: 12.08.2023, 20:25
von Felre
Moin, ich hatte das bei meiner Zündapp Bella 200.
Und zwar waren bei mir beide Stamdrohre um bestimmt 1.5cm nach rechts verbogen.
Wenn man nun über nen Randstein fuhr, blieb das Vorderrad halt eingefedert und kam nur durch nen Stoß mitm Fuß wieder rausgeschnappt.
Nachdem die Rohre gerichtet wurden, funktionierte alles wieder wie es sollte.
Vielleicht als Tip...
Gruß Felix
Verfasst: 13.08.2023, 01:10
Bin zwar "noch" kein Perle-Schrauber, deshalb meine abwartende Haltung und die Frage:
Hat die Telegabel der Perle Be- und Entlüftungsmöglichkeiten ? (wie beim Tourist)
Vielleicht sind die verstopft und es bildet sich in den Gabelrohren Unterdruck beim Ausfedern
Verfasst: 13.08.2023, 13:06
von haile
vielen dank euch beiden!!
werde die 2 tips mal checken und wieder berichten.
Verfasst: 21.08.2023, 17:40
von haile
hallo zusammen,
sie federt wieder!!
so, nach dem 3. zerlegen geprüft:
nix verbogen, keine Entlüftungslöcher in den Schrauben (auch lt Ersatzteilliste nur normale Schrauben).
aber es muss doch was mit Luft zu tun haben?!
aha: die neuen Faltenbälge machen absolut dicht! Mit der Lochzange Löcher reingezwickt, alles super
Verfasst: 21.08.2023, 20:31
Servus Matthias,
da ich für alles auch immer eine physikalische Erklärung suche, bin ich dahinter gekommen,
warum die Telegabel zwar einfedert aber nicht mehr aus
Wenn durch die Luftverdrängung des einfedernden Rohres im Faltenbalg Überdruck
entsteht wird der Balg geweitet und die Luft kann entweichen.
Entseht jedoch Unterdruck beim Ausfedern, zieht es die Bälge zusammen und das verstärkt
deren Abdichtung zum Innen- und Aussenrohr enorm
Schön, dass Du die Ursache gefunden hast,
man lernt halt immer wieder dazu
