Hallo erstmal,
nachdem das Elektrikproblem behoben ist, tritt ein neues auf.
Als ich den Roller letztes Jahr gekauft habe, war beim Kofferkasten
auf der Auspuffseite der Lack abgeblättert. Also wurde der Roller
neu lackiert, in einem Fachbetrieb. Heute, nachdem das
Elektrikproblem behoben war, hab ich eine Testfahrt gemacht,
ca. 4km weit. Danach war der Kofferkasten an der linken Seite,
also der Auspuffseite, etwa dort wo die Sitzbank aufhört, so heiß,
dass man sich beinahe die Finger daran verbrennen kann. Ich möchte
nicht, dass der neue Lack auch bald wieder abblättert. Da ich absoluter
Neuling in Sachen Heinkel bin, meine Frage: ist das normal, dass der Kofferkasten
an dieser Stelle so heiß wird?
Johannes
Kofferkasten wird sehr warm, 103 A2
- Erdgeschoss
Re: Kofferkasten wird sehr warm, 103 A2
Hast Du den Zündzeitpunkt geblitzt? Wenn der zu spät ist, glüht der Auspuff.
Danke für sen Tipp, werd ich morgen gleich mal nach der Zündung schauen.
Schönen Abend noch.
Johannes
Schönen Abend noch.
Johannes
Wenn man sich am Kofferkasten verbrennt, ist was nicht richtig.
Ist der Auspuff aus V2A? Hier gibt es bei Nachbauten oft ein thermisches Problem.
Anh
Anh
Das ist ein altes bekanntes Problem. Es ist zwar sinnvoll den Zündzeitpunkt zu checken, aber ich bezweifle dass ein korrekter Zündzeitpunkt da Abhilfe schafft. Bedingt durch verschiedene Gründe ( Nachbau- Auspuff, Nachbau- Krümmer und Nachbau -Luftführungsbleche) kann es dazu kommen dass der Auspuff sehr nah am Kofferkasten sitzt und sich das Blech des Kofferkastens stark erhitzt. Da kann kein Lack auf Dauer halten.
Auch ich hatte das Problem bei meinem A0 und beim A2. Ich habe mir geholfen, indem ich den Kofferkasten innen mit einer isolierenden Hitzeschutzmatte beklebt habe. Man kann auch dazu vom Schrottplatz die Isolierbleche aus einem Alu Verbundwerkstoff verwenden die beim PKW zwischen Auspuff und Unterboden angebracht werden. Diese isolieren sehr gut gegen Hitze. Ich habe solche Bleche noch zusätzlich zu der Isomatte um den Auspufftopf gelegt und mit Bindedraht festgezurrt. Nun wird das Blech am Kofferkasten nur noch Handwarm
Hallo nochmals,
ich habe den Zündzeitpunkt, mit Hilfe einer Stroboskoplampe, auf
mehr Frühzündung verschoben. Zusätzlich habe ich eine 5mm starke
Dämmmatte bestellt, welche auf einer Seite selbstklebend ist. Diese
werde ich an die Innenseite des Kofferkastens kleben. Hoffe dass damit
das Problem behoben ist.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüßle
Johannes
Grüßle
Johannes
