Laufunruhe vorne
Verfasst: 28.12.2005, 10:12
Mein 103A2 vibriert doch ziemlich insbesondere bei Geschwindigkeiten zwischen 30 und 70. Dies macht sich so bemerkbar, dass der Lenker mit Spiegel vibriert. Aber auch am Bodenblech übertragen sich sie Vibrationen z.B. auf die Füße, die beim lockeren Aufsetzen fast "hüpfen".
Mein 103A1 läuft da wesentlich ruhiger.
Zuerst dachte ich, der Stoßdämpfer vorne (hinten ist auch ein Neuer drin) ist defekt und ich habe einen neuen eingebaut. Problem leider nicht beseitigt.
Dann dachte ich an eine starke Unwucht des Reifens bzw. Rades. Aber auch der Austausch der Felge mit Reifen bracht keine Besserung.
Ich habe auch schon an der Gabel gerüttelt, um zu sehen, ob sie Spiel hat, konnte aber keines feststellen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache für die "Unruhe" sein könnte?
Danke und Gruß
Gerhard
Danke und Gruß
Gerhard
