Langstrecken-Elektrikproblem
Verfasst: 23.05.2007, 12:25
Hallo!
Vielleicht gibt es hier Elektrik-Götter, die mir weiterhelfen können...
Ich fahre meinen grünen Bomber tagtäglich hin- und zurück zur Arbeit (ca 8 km pro Strecke), ohne Probleme. Anlassen geht, Scheinwerfer leuchtet, Batterie lädt - alles bestens.
Aber wehe ich begebe mich auf längere Touren, ab 250 km kann ich mir sicher sein dass die Batterien leer sind, anschieben ist dann angesagt. Wenn der Motor dann läuft, läuft er...
Das ist jetzt seit 3-4 Jahren so (früher nie!) und ich finde keine Erklärung.
Dabei leuchtet weder die Limakontroll-Lampe, es ist kein Kurzschluss irgendwo zu entdecken, ich habe das gleiche Problem ob mit mechanischem oder elektronischem Regler (letzteren extra deswegen gekauft), die Lima scheint laut meinen mehrfachen Messungen korrekt Saft zu liefern. (Die Kohlen werden regelmäßig gewechselt, die Halter gereinigt, Widerstand gegen Masse geprüft.)
Die Batterien trocknen auch recht schnell aus, letztens sind sie scheinbar übergesprudelt.
Einen zu hohen Ladestrom habe ich schon im Verdacht gehabt, diesen kann ich aber nicht nachweisen. Aber selbst wenn, müssten dann die Batterien nicht voll sein, statt leer?
Bei einem Defekt der Lichtmaschine müsste auch eher der Strom zu niedrig anstatt zu hoch sein?
Kann es ein thermisches Problem sein, und wenn ja, welche Komponente spinnt dann am ehesten? Gibt es das Problem öfter?
Ich danke schon mal für Vorschläge!
Grüsse, Mac
Grüsse, Mac
