Blinker im Dauerbetrieb
Verfasst: 10.05.2007, 14:35
von DanSepeur
Hallo nochmal,
grad will ich auf´n TÜV fahren, da merke ich, dass wenn ich den Blinker schalte, der leuchtet, aber nicht blinkt.
Vielleicht ist ja grad jemand von Euch da und kennt das Phänomen und hoffentlich ists nix großes.
Danke für alle Antworten
Daniel
Verfasst: 10.05.2007, 15:27
von Ralf
Hallo Daniel,
ich würde sagen - Dein Relais ist defekt.
Verfasst: 10.05.2007, 15:44
von DanSepeur
Howdy,
na das ist aber seltsam. Ich habe jetzt die Blinkanlage mal zurückgebaut und hoffe, dass ich TÜV bekomme. Im Brief steht "HANDGESCHRIEBEN" 1961 als Baujahr
Den Brief und den Audruck folgender Seite nehme ich gleich mit
http://www.mgcc.de/content/images/stori ... s_wann.pdf
Da steht nämlich drin, dass Blinker erst ab 1.1.1962 Pflicht sind. Wenn TÜV gemacht, rüste ich wieder um auf Blinker. Ich hoffe, der Plan funktioniert so
Dann müsste ich nur noch schaun, wo das Relais überhaupt sitzt. Da gibts nämlich keine allgemeingültige Anleitung für, weil der Roller ja ohne Blinkis gebaut wurde und beim nachträglichen Anbau der Blinkanlage das Relais scheinbar überall sitzen kann.
Oder doch nicht?
Liebe Grüsse von der Mosel
Daniel
Verfasst: 10.05.2007, 18:20
Lebst auch noch Daniel ??
Sieht ja fast so aus.
Das Relais wird wohl unter der Fronthaube sitzen, praktischerweise....Da sitzt das Serienmäßig bei den Nachfolgern auch.
Meiner Meinung nach geht es schneller wenn du das auswechselst, als alles zurück zubauen und dann wieder ranzubasteln.
Machen willst du da ja eh..
Manchmal "klebt" es nur, kleiner Schlag mit dem Schraubenzieher wirkt oft Wunder. Mit Chance kommst du da auch ran OHNE die Haube abzubauen
Viel Spaß
gundolf
Verfasst: 10.05.2007, 19:21
von DanSepeur
Hi Gudolf,
jo ich lebe noch. Wir haben letztes Jahr einen Winzerhof bezogen und daher war ich sehr knapp mit meiner Zeit. Ist fürchterlich. Der Roller stand fast 1,5 Jahre. Aber er lüppt ja jetzt.
Das mit den Blinkern ... also das ist so ne Sache. Ohne gefällt er mir irgendwie besser. Und es hat ja heute pressiert wegen dem Graukittel. Der sollte ab 14 Uhr prüfen. Ich hab dann alles schnell abgebaut und bin hingefahren. Ergebnis -> Er war auf ner Beerdingung
Der hat also nicht geprüft. Ich bin aber echt am überlegen, ob ich es nicht so lasse. Das Feeling ist auch ohne Blinker schwer okay
Nun muss ich halt Montag wieder zum Graukittel fahren. Ich hoffe, dem kommt nicht noch etwas dazwischen, denn ich WILL den TÜV
Gundolf, Du bekommst gleich mal ne PN...
Viele Grüsse
Daniel
Verfasst: 11.05.2007, 09:23
von Ralf
Hallo Daniel,
wenn die Blinker schon nachgerüstet sind, dann würde ich diese auch dran lassen. Oder kannst Du mit einer Hand beim Richtungswechsel fahren
