Hallo
ja der Motor und der 2. Gang.
Wie bei jeder Motorenüberholung (Blockmotor hat immer Getriebe auch schon inclusive
) kommt der Satz, wenn man da schon dran ist kann man auch gleich......
Vor dem zerlegen unbedingt OT, sowie den Bereich des schliesswinkels auf der Lima mit permanentmarker anschreiben, kann man mit Ohmmeter kontakt ausmessen. Wenn der Roller vorher gut gelaufen ist passt das auch beim Zusammenbau wieder 1a.
Wichtig ist, Spiel Kolben Zylinder. Wenn hier OoT, dann gehts da schon mal an. Auf die alte Fussdichtung am Zylinder achten. wenn die heil unten ist, Versatz messen an den Gehäusehälften, soz. Istzustand aufnehmen und Protokollieren.
entsprechendes messwerkzeug wie subito, eichring, mikrometer sollte man haben in in industriequalität. Die Messchieber für 9,9€ von Aldi mit digitalanzeige taugen auch nur 9,9 €.....
Mindestarbeit hier sind dann neue Kolbenringe.
Ja der 2 Gang..... den haben fast alle. Hab gleich ein Tauschgetriebe eingesetzt. Ob die Zahnräder noch gut greifen sieht man recht schnell.
Vorsicht auch bei der SChaltwelle. Wenn da na andere rein muss weil komplett Tauschgetriebe, unbedingt die Längen messen, nicht dass die Welle klemmt udn dann die schaltung zickt. Peilmarken der Nockenwelle zur Kurbelwelle auch beachten.
Ich hab zur Montage des Zylinders auf Anraten eines Mitglieds hier die bessere Aludichtung vom Club genommen, nicht die Abil. GEht sehr gut und ist dicht und motor dreht schön. Planheit Gehäusehälften mit Lichtspaltprobe, am besten mit gscheitem haarlineal prüfen bei der Montage der hälften.
Genial ist der Werkzeugsatz vom club. kost zwar was, taugt aber wirklich und ist sehr komfortabel mit arbeiten!!! und für das was er kost ist selbermachen teurer.
Club ist klasse. 1a leistung.
Mei werkzeug hat schon 3 Motoren hinter sich.
Wenn das alles wieder beisammen ist, kompressionstester druchkurbeln ob nix aneckt an mechanikteilen, dann mit 5Nm weniger die dichtungen 1-2 Tag setzen lassen und dann erst den Zyko richtig anschrauben .
Wenn die Lima schon unten ist könnte man auch gleich neue Kohlen.... Vorsicht, 2 Kontaktschrauben an der Lima sind isoliert, die anderen beiden haben Masse. hier auch vorher Istzustand aufnehmen. 60 Jahre alte Isolierscheiben können auch mal brechen.
Die von Messerschmidt Kabinenroller haben eine fangseil in der Feder, sind die gleichen Kohlen wie beim A2.
gruss
dieter
