Anleitung Tausch Gaszug
Verfasst: 05.08.2022, 08:08
von marco.h75
Guten Morgen zusammen,
ich möchte bei meinem neu erworbenen A2 den Gazug tauschen und komme nicht wirklich weiter und bevor etwas kaputt geht....
Das Forum habe ich schon ordentlich mit dem Suchbegriff "Gaszug" durchforstet, habe aber keine komplette Erklärung gefunden.
Auch die bekannten Montageanleitungen und Co. zeigen keine Detailzeichnung, dass man sich da mal reindenken könnte.
Der Gaszug ist schon bis zum Lenker abmontiert, nun weiß ich aber nicht, wie ich den Griff "aufbekomme", bzw. ans Endstück komme.
Eine Schritt für Schritt-Anleitung wäre klasse
(z.B.: der Griff ansich bleibt am Lenker, das Gummi muss ab, danach...)
Vielen Dank im vorraus und Grüße aus Soest,
Marco
Re: Anleitung Tausch Gaszug
Verfasst: 05.08.2022, 08:33
von GvO
Wenn das Gummi runter ist, erklärt es sich eigentlich von selbst.
Ich nehme einen Inbus um das Gummi zu lösen. Eventuell etwas Wasser in den Spalt, damit es flutscht.
Griff erst einige mm zur Lenkermitte schieben, damit man die Schraube der Endkappe lösen kann.
Endkappe lösen und Gummi entfernen. Wenn das Gummi sowieso ersetzt wird, einfach mit einem Cutter entfernen.
Wenn man nach "Gleitstein" sucht sollte man einige Bilder finden.
Verfasst: 05.08.2022, 08:42
von marco.h75
Top, danke
Verfasst: 05.08.2022, 15:15
Servus Marco,
meine Methoden zum Erreichen der Schraube für die Lenkerkappe und aufschieben der neuen Griffgummis:
Wird der Griffgummi sowieso erneuert, schneide ich ihn einfach der Länge nach auf.
Ist der Gummi noch neuwertig und nicht rissig, wärme ich ihn gleichmässig am Ende ringsum an (dadurch wird er geschmeidiger)
und stülpe ihn mit den Fingern (ohne Werkzeug) soweit um, bis die Schraube zugänglich ist
Vor dem Aufschieben des neuen Griffs tauche ich diesen vollständig ein paar Sekunden in Benzin und schiebe ihn
unverzüglich so weit es geht auf den Drehgriff.
Vollständig aufschieben und ausrichten kann man ihn dann noch mit Pressluft
Das Benzin löst die Oberfläche des Gummis minimal an, somit haftet der Gummi sehr gut am Drehgriff, wenn das Benzin
"verflogen" ist
Mit der SUFU findet man noch weitere Beiträge dazu:
viewtopic.php?t=1379&hilit=Lenkergriff
Es gab aber Einwände zur Verwendung von Benzin zu diesem Zweck, finde aber leider diesen Beitrag mit dem Hinweis
auf eine Gesundheitsgefährtung nicht mehr
Verfasst: 05.08.2022, 20:45
von marco.h75
Aloha Bernd,
klasse danke!
Ich habe das Gummi eben runtergeschnitten, war eh porös und ich hatte schon ein neues hier liegen.
Zug ist drin, hat sich wirklich von selbst erklärt
Der Gasgriff ist nun wieder freigängig von alleine geht er aber nicht zurück auf die Ursprungsstellung und hat horizontales Spiel. Da werde ich gleich mal suchen, da stand def. schonmal was hier im Forum
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Verfasst: 05.08.2022, 21:06
Servus Marco,
der Gasdrehgriff geht bei stehendem Motor in den seltensten Fällen komplett zurück !
Erst die Viprationen des laufenden Motors verhelfen der Rückholfeder zum vollständigen Zurückziehen des Gleitsteins
Das "Drehspiel" ist konstruktionsbedingt, kann aber minimiert werden, indem Du das Gelenkstück des
Hanbremshebels näher an den Drehgriff schiebst
Verfasst: 07.08.2022, 18:52
von marco.h75
Aloha,
aha, gut zu wissen.
Oh so einfach ist das? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dachte Handbremsgriff und Gasdrehgriff wäre ein Teil.
Perfekt, danke für die tolle und schnelle Hilfe!!!
Marco
Verfasst: 07.08.2022, 20:46
Du musst beim Schrauben noch etwas neugieriger werden Marco !
Im Gelenkstück des Handbremshebels, der übrigens mit einer Klemmschraube Lenkerrohr fixiert ist, befindet
sich auch noch ein kleines Federblech als Bremse für den Gasdrehgriff
Mit der kleinen Madenschraube, die nach unten durch das Gelenkstück führt, kann man auch die Leichtgängigkeit
des Gasdrehgriffes beeinflussen
Die Stellschraube (Kegelschraube) ist am Ende über dem Federblech etwas vernietet und sollte nicht
komplett herausgedreht werden (Widerstand spürbar) !
Verfasst: 07.08.2022, 21:09
von Scoot-Bike
Moin.
Die Madenschraube mit der Gas-Drehgriff-Bremse sitzt in der Standard-Magura Lenkerarmatur noch aus der Zeit, als die Fahrzeuge noch keine
Blinkanlage hatten. Da mußte man, vor dem Abbiegen, den Arm raus halten. Rechts herum gestaltete sich das dann schwierig. Mit der Bremseinrichtung
konnte man das Gas dann ein bisschen stehen lassen und den Arm raus halten.
Beim A2 ist das Ganze unnötig, kann man komplett entfernen, der Roller hat ja die Blinkanlage.
Je schneller der Heinkelmotor vom Gas geht, desto besser läst er sich schalten.
Bis dann.
Verfasst: 07.08.2022, 23:42
Interessant Scoot-Bike
So weit zurück habe ich noch gar nicht gedacht und mich immer über den Zweck dieser "Bremse" gewundert.
Vielen Dank für die Auflösung dieses Rätsels
Ich schrieb meine Erklärung einfach, weil manche Unwissende (hatte ich schon ein paar) diese Madenschraube nicht kennen
und der Drehgriff trotz Allem noch schwergängig ist
