Zylinderkopf nachziehen
Verfasst: 02.04.2007, 19:40
von manfred030
kann mir jemand mal eine plausible Erklärung geben, warum der Zylinderkopf erst nach ca. 500 Km nachgezogen werden soll?
Es genügt doch, den Motor einmal richtig warm laufen zu lassen bzw. zu fahren und dann nach Abkühlung die Kopfmuttern nachzuziehen.
Die Fuß-und Kopfdichtung haben sich dann doch schon gesetzt.
So wird es z.B. bei vielen Auto Oldtimern gemacht.
Manfred
Verfasst: 13.04.2007, 15:53
von Rolf Rentmeister
Hallo Manfred, einmal richtig warm laufen lassen sagt ja nichts genaues aus. Wenn Du damit meinst im Stand den Motor warm/heiß werden zu lassen dann reicht das nicht. So schnell setzt sich keine Dichtung. Das ist Temperatur/Dauer-Zeit abhängig. Die 500 km iost die orig. Heinkel-Richtlinie. Es reichen sicherlich auch 200 km. Ich selber ziehe bei der Montage mit 3,5 kp an ohne später nachzuziehen. Bisher sind alle Motoren dicht geblieben.
Gruß Rolf
