Zündschloss montieren
Verfasst: 26.04.2022, 00:00
ich habe dazu die Suchfunktion bemüht, aber nichts gefunden, ebenso bei den Werkstattvideos.
Problem: der Ring (103A2, Tafel 17, Bild 53) des Zündschlosses hat sich gelöst und das Zündschloss war lose.
Passiert ist es, als ich gerade unterwegs war, den Roller abstellte und den Zündschlüssel abzog. Bemerkt hatte ich es erst, als ich zurückkam und den Motor starten wollte. Der Ring war weg und das Zündschloss verrutscht.
Ich hatte Glück, dass ich den Motor noch starten konnte und gut nach Hause kam. Den Ring selbst habe ich dann auch noch in meiner Jackentasche gefunden (hatte ihn wohl mit dem Schlüssel abgezogen und eingesteckt). Nach dem Entfernen der Vorderhaube habe ich auch noch die dazu gehörige Feder gefunden.
Beim Einbau möchte ich nun keinen Fehler mehr machen.
Das Prinzip ist doch so, dass das Zündschloss mit davor liegender Feder durch das Blech der "Karosserie" geschoben wird. Dann wird der Ring mit den beiden Nasen angebracht. Dazu muss das Schloss gegen den Federdruck durch das Blech gedrückt werden, damit die Nasen des Ringes durch Drehung des Ringes hinter die Nasen des Zündschlosses gebracht werden können.
Ist das richtig so?
In welche Richtung muss die Wölbung der Feder zeigen, zum Schloss oder zum Blech?
Danke für die Hilfe.
Gerhard
Ist das richtig so?
Gerhard
