Vergaser Problem
Verfasst: 09.01.2022, 14:38
Liebe Heinkler,
ich weiß, das ist ein leidiges Thema und in verschiedenen Threads schon behandelt.
Und trotzdem wage ich die Frage hier nochmals aufzuwerfen und mein Problem zu schildern:
Nach Totalrenovation eines 200er Motors hab ich ihn wieder zum Leben erweckt.
D.h. er läuft mechanisch gut, nix klappert, gibt unanständige Geräusche von sich oder hat sonstige Auffälligkeiten, die Steuerzeiten wurden sorgfältig überprüft, die Ventile sind sauber eingestellt, Zündung auch, etc.
Nun habe ich einen 22iger Bing Vergaser der mir eigentlich in gutem Zustand scheint, frisch gereinigt etc.
Nach dem Start (springt sofort an) läuft er scheinbar gut, nach gewisser Zeit dann nicht mehr: nimmt Gas nicht an, Leerlauf ist nicht einzustellen, läuft plötzlich hoch, stottert, geht aus, etc.
Ich habe die diversen Themen durchgelesen und es tauchen Begriffe wie "Kabinen-Nadel" auf. Diese scheint ja etwas dicker zu sein, was bedeuten würde, daß der Spritdurchsatz geringer würde, also das Gemisch abmagert.
Ist das so?
Auf der Düse ist keine Zahl. Ich hab mal mit meinen bescheidenen Mitteln gemessen: ein 0,7mm Bohrer passt durch, ein 0,8mm nicht.
Gibt die Düsenzahl den Durchmesser an?
Diese Düsengröße ist die gleiche wie in einem 20iger Vergaser aus meinem Ersatzteillager.
Sollte ich mal meinen Gaser vom Roller (20iger) an dem Motor ausprobieren (Roller läuft gut)???
Ist das so?
