Kupplung rutscht
Verfasst: 26.10.2021, 19:22
von 10.meikel
Hallo Heinkel Freunde, ich habe seit einiger Zeit etwas Kupplungsrutschen. ich überlege, ob es an dem Öl liegen könnte.
Ich fahre das Rectol 20w40 unlegiert.
Kennt das jemand von euch mit diesem Öl ?
Vielleicht ist das Wagner 20W50 besser, da steht auch Nasskupplung geeignet drauf.
Meikel
Re: Kupplung rutscht
Verfasst: 26.10.2021, 21:53
Servus Meikel,
ein paar meiner Freunde und ich fahren schon einige Jahre mit dem Rektol SC 20W40
und wir hatten bisher kein Problem mit der Kupplung
Wir verwenden natürlich die Scheiben unter den Kupplungsfedern zur Erhöhung
der Vorspannung.
Wenn Du nicht weisst, wie lange Deine Außemlamellen schon gelaufen sind, werden sie
fällig zum Tauschen sein
Nasskupplungs-Beläge verschleissen nicht in dem Sinne sondern verglasen und rutschen dann
Verfasst: 28.10.2021, 15:00
von 10.meikel
Hallo Bernd, vielen dank für die Antwort.
Dann werde ich die Kupplung über Winter erneuern.
Diese Scheiben, kann ich die beim Club bestellen? Oder sind das Eigenanfertigungen?
Danke & Grüße
Verfasst: 28.10.2021, 18:10
Im Shop:
Nr. 4.00125.033 8x Scheibe 17 x 8,5 x 1,5
(Handelsübliche 8er U-Scheiben nach DIN 125 sind etwas kleiner und könnten sich in den Federn
verklemmen
Du weisst aber: Wenn die Beläge verglast sind, bringen auch neue Federn und diese o.g. Scheiben
keine Besserung !
Beim Erneuern der Außenlamellen (Belag) und der Federn rauhe ich die entfetteten Stahllamellen
an den Reibflächen auf:
Gummiauflage für die Lamellen und Schwingschleifer mit etwa 80er Schleifpapier
Bei der Montage alle Lamellen einzeln gut und flächig einölen sonst verglasen die neuen, trockenen
Außenlamellen gleich wieder
Verfasst: 15.11.2021, 15:54
von 10.meikel
Ok...super. So mache ich es.
Vielen lieben Dank & Grüße
