Lenkerschalter
Verfasst: 01.08.2021, 09:20
Hallo Gemeinde,
Nach längerer Problemzeit mit meiner Diva war ich froh einen Heinkler gefunden zu haben der mit viel Unterstützungalles wieder ins Lot gebracht hat und jetzt läuift/lief sie wieder richtig gut. (Danke Gerd) Bei meiner letzen Fahrt wollte ich das Fernlich kurz testen. Es funkte aus dem Schalter unten raus. Der Roller läuft, Standlich brennt, Abblendlicht und Fernlicht brennt nicht aber die Lichthupe funktioniert.
Ich vermute also eine Kurzen im Schalter ein Kabel das vielleicht aus der Verbindung rausgeruscht ist oder ähnliches.
Ich bin elektrischer Anfänger ohne irgend ein Messgerät, kann also nur die einfachsten und logischten Arbeiten selbst erledigen.
Bevor ich den Schalter aufachen sollte ich, denke ich die Batterie abkelmmen. Zuerst + dann - oder reicht nur +??
Die Sicherungen habe ich noch nicht geprüft dass mache ich dann alles in einem Aufwasch.I ch vermute da wird eine neue fällig.
LG
Beny
LG
Beny
