Heinkel Spezial Werkzeug ?
Verfasst: 19.07.2021, 14:54
von Pema
in der Kiste Heinkel Spezial-Werkzeuge von meinem Heinkel Vorbesitzer habe ich diese Teile gefunden.
Kennt die jemand und weiß für was die benötigt werden?
Grüße Pema
Versuche Bilder einzustellen
Re: Heinkel Spezial Werkzeug ?
Verfasst: 19.07.2021, 14:57
von Pema
Teil 2
Verfasst: 19.07.2021, 15:45
Vom Tourist-Roller kenne ich das nicht
Kurzer 20 mm Alu-Zylinder mit stirnseitigem Sackgewinde M14, zwei seitliche
Querbohrungen und stirnseitig zwei Bohrungen für einen Zapfenschlüssel
Vielleich für die Kabine oder 150er Zweitakter, die kenne ich nicht so gut.
Und wenn das Teil aus Alu ist, ist es warscheinlich kein Werkzeug.
Verfasst: 19.07.2021, 23:05
von Rücklicht
Toller Beitrag Bernd,
jetzt weiß jeder, dass du keine Ahnung davon hast, aber was hat der Fragende davon?
(Sorry, aber der Beitrag nützt genau so viel wie meiner, wir sind keinen Schritt weiter)
Re: Heinkel Special Tool ?
Verfasst: 19.07.2021, 23:28
von Wurzell
11.1890 Listed as "insert for Lima Pullers"
See Kabine Tools section.
Is this a thread protector for the earlier type 175cc Kabine Crankshaft?
Prevents damage to the threads, when you are removing the Dynastart Armature?
Verfasst: 20.07.2021, 19:34
Vielen Dank Wurzell, für den Tipp
heinkel-bernd hat geschrieben: 19.07.2021, 15:45
"Einsatzstück für LIMA-Abzieher", noch nie gehört und bei vielen Limas die ich schon abgezogen habe
noch nie vermisst. Es ist m.W. auch in keiner Montageanleitung genannt
Da ich aber gerne noch dazu lerne, frage ich mal die Leute, die damit schon mal gearbeitet haben,
welche Aufgabe das Teil hat und welche Erleichterung es bringt
Danke schon mal ! (Wenn sich überhaupt jemand meldet)
Verfasst: 21.07.2021, 08:11
MOIN
Ich kannte das Teil auch nicht, habe es auch bisher nicht vermißt...
Es wird wohl so sein, das man auf die Schraube des Abzieher dieses Teil schraubt, damit die Schraube des Abzieher nicht das Gewinde des Dynastarter beschädigt.
Wenn fertig mit Zapfenschlüssel das Teil abschrauben.
Viel Sinn wird das ganze wohl nicht haben...
Verfasst: 22.07.2021, 03:58
DANKE Gundolf, ganz meine Meinung
Verfasst: 22.07.2021, 14:52
von Pema
Danke für Eure Infos.
Hello Wurzell,
thank you very much for your info.
Thanks to the part number you mentioned, I also found the part in the manual of the 103/A2.
Have you already used this tool?
Grüße Pema
