103 A0
Verfasst: 02.06.2021, 18:22
von Stefan.P
Hallo.Kann mir jemand helfen? Wenn ich z. B. im 4.Gang fahre und dann voll aufdrehe,ist es so als würde der Roller am Gummiband hängen. Er zieht nicht mehr und die Drehzahl geht hoch.Schneller fahren kann ich nur,wenn ich ganz behutsam am Gasgriff drehe. Kennt jemand das Problem? Wer kann mir Tipps geben? Vielen Dank im vorraus!
VG,
S. Pehlke
Re: 103 A0
Verfasst: 02.06.2021, 20:10
von haile
hallo,
würde sagen, es ist die durchrutschende kupplung.
du hast evtl. modernes öl eingefüllt. das mag er normalerweise nicht. falls ja, öl ablassen und 10w40 aus dem baumarkt rein und alles ist gut.
das wäre die billigste variante.
hilft das nix, musst du wohl eine neue kupplung einbauen.
Re: 103 A0
Verfasst: 02.06.2021, 20:22
von Rued
... oder das richtige, SAE40 Classic- Öl, zb von Wagner.
Re: 103 A0
Verfasst: 02.06.2021, 23:19
Irgendwann geht`s halt auch mit der Kupplung zu Ende :( (verglast)
Und wenn Du billiges Mehrbereichsöl 10w40 vom Baumarkt nimmst, dann kannst das "moderne Öl
auch gleich d`rin lassen :idea:
Entweder Einbereichsöl SAE 30 im Winter/ SAE 40 im Sommer oder
niedriglegiertes Mehrbereichsöl speziell für "antike" Viertaktmotoren
von Wagner, Rektol, usw. :wink:
Sollte der Motor schon länger mit dem momentan verwendeten Öl fahren und jetzt erst rutscht
die Kupplung (und das steht fest), kommst Du um eine Überholung mit Erneuerung der
Außenlamellen nicht herum :?
Es sei denn, Du hast an der Kupplungseinstellung gedreht und der Hebel steht ständig under Zug :shock:
Kupplungsspiel am Gelenkstück des Handhebels muss 2 bis 3 mm betragen !
