Bremspedal ausbauen
Verfasst: 26.02.2021, 17:41
von heiner-i
Hallo
Habe ein Problem mit dem Ausbau der Fußbremse. Da die Rückholfeder gebrochen ist muß ich den Bolzen entfernen, aber wie?
Hat einer eine Idee oder hat schon jemand das gleiche Problem gehabt. Ich freue mich auf einen Antwort.
Mit freundlichen Grüßen heiner-i
Re: Bremspedal ausbauen
Verfasst: 26.02.2021, 19:21
von Erdgeschoss
An einem Ende von dem Bolzen ist ein Federblech, das in dem Lagerbock eingehakt ist. Wegschwenken und dann den Bolzen herausziehen.
Wenn es verrostet ist mit Rostlöser, Wärme und Vorsicht vorgehen.
Verfasst: 26.02.2021, 19:32
Servus Heiner,
wenn mich Dein Foto nicht täuscht, geht es um einen 103 A-2 :?
(Bitte bei Fragen immer angeben)
Auf diese Bremspedalwelle ist ein U-förmiges Federblech aufgenietet, das nach dem Einschieben
der gefetteten Welle über eine Seite des Bremspedalbocks gestülpt wird.
Eine eingestanzte Nase, die sich in einer Bohrung des Bocks verhakt, verhindert das
Zurückdrehen der Welle und dient somit als Sicherung :idea:
Zu Demontage muss sich die Welle mittels Kriechöl (WD40, Caramba und dergl.) und durch leichte
Klopfer aus beiden Richtungen gelockert werden.
Wenn das Federblech dann mit einem Schraubenzieher leicht angehoben wird und sich somit die Welle
nach oben verdrehen lässt, kann man diese herausklopfen, ohne dass dieses Federblech beschädigt wird :wink:
Bremspedal A-2 1 kompr..JPG (42.32 KiB) 3044 mal betrachtet
Bremspedal A-2 2 kompr..JPG (41.3 KiB) 3044 mal betrachtet
Sorry Erdgeschoss :?
Hab` ich zu lange gebraucht und Deine Antwort nicht rechtzeitig gesehen.
Dafür habe ich noch ein paar schöne Fotos hochgeladen :D
Nachtrag:
Nochmal an Heiner
Der Schiefstand Deines Bremspedals deutet auf einen enormen Verschleiß der Pedal-Buchse
und/oder der Bremspedalwelle hin :shock:
Verfasst: 27.02.2021, 08:46
von Erdgeschoss
heinkel-bernd hat geschrieben: 26.02.2021, 19:32 Dafür habe ich noch ein paar schöne Fotos hochgeladen :D
Perfekt! :) Hatte keine... da unten ist alles so gefettet, daß ich keinen Apparat in die Hand nehmen wollte :D
Verfasst: 27.02.2021, 09:59
von heiner-i
Schönen Dank für die promte Antwort.
Verfasst: 27.02.2021, 18:05
Sorry Heiner-i,
Den Neuzgang heute erst geschnallt :cry:
Auch Dir ein Herzliches Willkommen hier im Heinkel-Forum :D
