Zahnradstellung Kurbelwelle - Nockenwelle
Verfasst: 28.12.2005, 10:01
von Thilo Kühne
Oje,habe in der Euforie mich darauf verlassen,daß das Zahnrad an der Kurbelwelle und das zahnrad der Nockenwelle gut gekenntzeichnet sind. Jetzt beim zusammenbauen mußte ich feststellen, daß das Zahnrad der Kurbelwelle eine Körner auf dem Zahn hat, aber bei dem Zahnrad der Nockenwelle vermute ich in der Flucht der Keilbahn zwei Markierungen, kann aber nicht genau sagen ob das Markierungen sind, da man sie mit dem Fingernagel weggratzen kann.
Kann mir jemand sagen wie die Stellung der Zahnräder aussehen muß??
Es ist der Motor für ein 103A0
Vielen Dank im voraus.
Thilo
von Erich-alt
Es stimmt es ist sehr schlecht erkennbar.
Es sind zwei Makierungen die mit einem Elektroschreiber gemacht wurden. Also gut mit einem Lappen reinigen und dann halt nachsehen.
Man sieht es, aber machmals wirklich schwach.
Erich
von Thilo Kühne
Vielen Dank, dann denke ich es sind schon die 2 Striche die ich gesehen habe, es hat mich nur irritiert, daß gegenüber noch sowas ähnliches wie ein Pfeil auf einen Zahn geritzt ist, wohl auch mit nem Elektroschreiber
viele Grüße
Thilo
Verfasst: 28.12.2005, 10:02
von Werner-alt
Die Markierungen befinden sich tatsächlich in Flucht mit der Nut für den Keil. Werner
