Ladekontroll Leuchten gehen nicht.
Verfasst: 13.05.2020, 20:05
von joehobel
Hallo Freunde Von Heinkel Roller.
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines 103A2.
Hab erst mal die Batterie geladen und das Teil springt sofort an. Nur die Ladekontrollleuchte geht nicht.
Was kann das sein ?
Liebe Grüsse Klaus
Re: Ladekontroll Leuchten gehen nicht.
Verfasst: 14.05.2020, 00:32
von phenomeno
Hallo Klaus,
geht den die Ladekontrollleuchte wenn du nur die Zündung einschaltest bzw. Motor aus ist?
Denny
Verfasst: 14.05.2020, 01:18
joehobel hat geschrieben: 13.05.2020, 20:05
Was kann das sein ?
Mit der SUFU "Ladekontrolle" fand ich diese Antworten:
viewtopic.php?f=1&t=1245&p=6919&hilit=L ... olle#p6919
Und hier nochmal das passende Leitungsschema, falls mit den Leitungen was nicht stimmt :
Meine Vermutungen:
- Glühlampe kaputt
- Fassung oxidiert / defekt
- Leitung durchgescheuert / abgebrochen / abgerissen beim Lenkeinschlag
Ohne Tachodemontage für einen Ungeübten ohne Schlangenfinger und div. Spitzzangen ein
fast unmögliches Unterfangen
Viel Erfolg und nicht verzweifeln !
Verfasst: 14.05.2020, 07:56
von joehobel
phenomeno hat geschrieben: 14.05.2020, 00:32
Hallo Klaus,
Denny
Danke für die Antwort,
Die Kontrollleuchte geht auch nicht wenn der Motor aus ist
Gruss
Klaus
Verfasst: 14.05.2020, 08:00
von joehobel
Moin Leute,
Zu meiner Frage von gestern,
Die Blinker und die Hupe gehen auch nicht
Verfasst: 14.05.2020, 08:23
von 64krokodil
schaue nach den Sicherungen,eine hat keinen Kontakt oder ist defekt.
Gruß,Jürgen
Verfasst: 14.05.2020, 19:29
joehobel hat geschrieben: 14.05.2020, 08:00
Hättest Du mein Leitungsschema durchgelesen, wärst Du alleine auf die
Sicherung gekommen
Wenn im Haus der Strom ausfällt, was machst Du als Erstes ?
Bestimmt nicht den Elektriker anrufen
Verfasst: 14.05.2020, 20:26
von joehobel
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Hätt ich auch alleine drauf kommen können
