A0 rim
Verfasst: 27.04.2020, 21:52
von Albylen
Will a wheel and hub from a a2 fit a a0? //Fredric
Re: A0 rim
Verfasst: 27.04.2020, 23:42
Passen ein Rad und eine Nabe von a2 zu a0? // Fredric
Hello Fredric,
the 4-hole rims of the A-1 + A-2 have a different bolt circle than that of the A-0.
You have to replace the brake hubs!
Hallo Fredric,
die 4-Loch-Felgen vom A-1 A-2 haben einen anderen Lochkreis als die des A-0.
Du musst die Bremsnaben mit tauschen !
