Front suspension
Verfasst: 22.04.2020, 17:35
Mein Heinkel 154 neigt sich etwas nach links, etwa 2 cm tiefer als die rechte Seite (es ist ein Linkslenker). Die Stoßdämpfer fühlen sich gut an und sind nicht undicht. Glauben Sie also, dass sie neue Federn benötigen.
Welche Federn kommen den Stockfedern am nächsten, die weichen oder harten vom Henkel Club? Mein Gewicht beträgt 90 kg und wir reisen oft 2, sodass das Gesamtgewicht der Passagiere etwa 150 kg beträgt. Welche Federn würden Sie empfehlen, weich oder hart?
Welche anderen Teile sollten bestellt und ersetzt werden, wenn die Federung auseinander genommen wird, um die Federn zu ersetzen?
My Heinkel 154 is leaning a bit to the left side, around 2 cm lower than the right side (its a left hand drive). Shocks feels good and are not leaking so believe it need new springs.
What springs come closest to the stock springs, the soft or hard from Henkel club? My weight is 90 kg and we often travel 2 so total passenger weight is around 150 kg, what springs would you recommend, soft or hard?
What other parts would be smart to order and replace when taking suspension apart to replace springs?
Best regards Per
Best regards Per
