Benzinhahn-Dichtung
Verfasst: 17.04.2020, 15:54
von Wolfram
Hallo die Runde,
mein Benzinhahn tropft heftig.
Die Dichtung am Knebel ist im Nirwana...siehe Fotos.
so wie es aussieht, ist meine aus einem Elastomer, also nicht aus Kork.
Der Club hat die 21.1602 Korkdichtung für Kraftstoffhahn.
Weiß jemand, ob diese Dichtung hinhaut, gibt es da anderweitig Ersatz oder muß ein neuer Benzinhahn her.
Hmmmm....2mm NBR hätte ich da......
Wolfram
Re: Benzinhahn-Dichtung
Verfasst: 17.04.2020, 16:30
von Curdin
Könnte eventuell eine aus dem Vespabereich passen!
Sehen auf den ersten Blick gleich aus. ø22mm
Gruess curdin
Verfasst: 17.04.2020, 16:46
von Wolfram
Dichtung ist 24,5mm Durchmesser, 2mm dick.
Ich habe eben eine aus 2mm NBR gefertigt, ist soweit dicht.
Trotzdem: Paßt die korkdichtung von Club?
Verfasst: 17.04.2020, 18:18
Wolfram hat geschrieben: 17.04.2020, 16:46
Weiß nicht mehr sicher, glaube aber das sie bei einem lange zurückliegendem Reparaturversuch
zu dick war und ich sie dünner schleifen musste
Es gibt/gab halt auch verschiedene Hersteller vin Benzinhähnen
Ob Du mit der Neoprene-Dichtung gklücklich wirst
Einen Versuch ist es aber trotzdem wert ! "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt"
Verfasst: 17.04.2020, 19:04
von Wolfram
NBR (Nitril) ist Benzin- und Öl-Beständig.
Die meisten O-Ringe und Simmeringe sind aus NBR, wenige aus Viton/FKM.
NBR ist kein Neopren, Neopren ist ein CR und hierfür nicht verwendbar.
Das NBR hält dicht, kein Problem.
Allerdings ist das natürlich ´n Bremsband, der Benzinhahn geht reichlich schwer....wehrt sich.
Ich bestelle die Korkdichtung mal und melde mich dann wieder.
Wolfram
Verfasst: 17.04.2020, 19:20
Danke Wofram
Wieder was gelernt
Verfasst: 25.04.2020, 14:20
von Wolfram
So, die NBR-Dichtung ging nach ein paar Stunden so schwer, daß sie fast nur noch per zange zu bedienen war.
Also ist auf Grund der hohen Reibung eine Gummidichtung eher subgenial.
Die 21.1602 (Benzinhahndichtung) vom Club ist angekommen.
Es ist eine Gummi/Kork Dichtung.
Sie ist doppelt so dick, wie sie für meinen Benzinhahn sein sollte (Soll=2mm, Ist=4mm), entspricht also der Erfahrung von Bernd.
Der Aussendurchmesser ist zum Ausgleich anstatt 24mm nur 22mm
Die Position dere Löcher paßt.
Also ist sie erstmal dicht und nach abschleifen auf 2,5mm auch leichtgängig.
Da sie aber aussen nicht gestütz wird, ist das wohl eher ein kurzes Vergnügen.
Dementsprechend mache ich mir eine passende Dichtung selbst.
Matterial ist Gummi/Kork von Reinz (Hier RGC210):
https://www.ebay.de/itm/123598871978
