Auspuff Daten??
Verfasst: 09.10.2006, 09:59
von DER-SCHRAUBER
Gibt es original Werksangaben oder Zeichnungen vom Auspuff?
Berechnungen der Durchflussmenge, Themperatur und Gegendruck??
Hat hier schon mal jemand Messungen oder Berechnungen Vorgenommen??
Gruß Markus
Verfasst: 10.10.2006, 20:05
Halo
Horst Glaser hat in einer der vergangenen Infos (ca. 2005) einen detaillierten Prüfablauf für Auspuffanlagen am Tourist beschrieben. Er hat gemessen wie lange es dauert bis eine bestimmte Menge Wasser durchgelaufen ist. Da gab es bei den verschiedenen Nachbauten einige Abweichungen. Sonst weiß ich weiter nichts darüber. Ich selbst habe schon einige Anlagen selbst gebaut. Aber ich habe das nach dem Prinzip "Versuch und Irrtum) gemacht. Wenn Du selbst eine Auspuffanlage bauen willst kann ich Dir ein paar Tipps geben. Das müßte dann schon am Telefon sein. Mit einem Finger schreiben ist doch sehr mühsam. Werner
Verfasst: 10.10.2006, 23:24
von DER-SCHRAUBER
Hallo Werner,
Dank für die Antwort. Hört sich interessant an, kenn den Artikel leider nicht. wenn gleich ich auch nicht hoffe, daß soviel Wasser aus meinem Motor läuft..
Aber im Ernst Wasser und Abasse sind ein völlig anderes Medium und daher ist so ein Vergleich eher schwer..
Aber vielleicht gibts ja ihrgend wo noch diesen Bericht..??
Gruß Markus
