A2 Hinterradbremse öffnen
Verfasst: 21.10.2019, 17:37
Hallo Heinkel Freunde,
Ich habe folgendes Problem mit derHinterradbremse an meinem A2:
Beim Betätigen der Bremse zieht diese quasi gar nicht bis sie bei vollständig angezogener Bremse dann vollständig blockiert. Ein "gefühlvolles" Bremsen ist damit nicht möglich.
Um zu überprüfen ob es sich vielleicht um abgenutzte/verglaste/verölte Bremsbeläge handelt wollte ich die Bremstrommel öffnen. Dabei habe ich das "Heinkel-Club Service Video 24" [1] befolgt welches jedoch leider kurz vor dem entscheidenden Schritt endet.
Ich habe dabei die Montageanleitung 103 A1 [2] und die Ergänzung zum A2 [3] von der Heinkel-Club Website zu Rate gezogen.
Ich habe die Radmuttern gelöst, das Hinterrad ausgebaut, die Gummikappe abgenommen, den Splint gerade gebogen und herausgezogen und die 24er Mutter gelöst. Leider kriege ich jedoch die Abdeckung der Bremstrommel (in der Anleitung "Bremsscheibe" genannt?) nicht ab.
An dieser Stelle endet jedoch das Video und auch die Anleitung schreibt nur "abnehmen" aber die Abdeckung löst sich absolut gar nicht. Wie muss ich denn weiter vorgehen um die Bremse zu öffnen?
Grüße,
Reinhard
[1] https://www.youtube.com/watch?v=45VNVpU ... rm&index=6
[2] https://www.heinkel-club.de/t3/index.ph ... _103a1.pdf
[3] https://www.heinkel-club.de/t3/index.ph ... a2_erg.pdf
Grüße,
Reinhard
