Lenkradschloß funktioniert nicht!!??
Verfasst: 25.09.2006, 16:30
von Hardee
Hallo Leute! Hab ein Problem mit meinem Lenkradschloss!! Der Schlüssel passt rein, kann ihn auch ein stück weit drehen aber kann das lenkrad nichtverriegeln oder abschliessen!! Habt ihr ein paar Tips für mich wie ich das wieder zum laufen bringe oder muss ich es austauschen. Wenn ja wie?
Vielen Dank schon mal!!
Grüsse Rainer Snehotta
Verfasst: 26.09.2006, 12:58
von 64krokodil
Hallo Rainer,hat das Schloß überhaupt schon mal funktioniert oder probierst Du es zum ersten mal ? Falls Du es zum ersten mal probierst ,muß man dazu sagen,daß das Schloß nicht bei Lenkeranschlag einrastet,sondern man muß den Lenker wieder ein wenig Richtung Geradeausstellung zurückdrehen.Schlüssel ins Schloß stecken,linksdrehen und dann hineindrücken ( Lenker kann in Links oder Rechtsstellung sein,Er ist in beiden Stellungen abzuschließen ).Dann solltest Du die Stellung des Lenkers verändern ( vom Endausschlag gesehen ) und wenn das Schloß in ordnung ist,wirst Du merken ,das Du jetzt weiter reindrücken kannst.Hast Du reingedrückt,Schlüssel wieder gerade drehen und abziehen.Es ist abgeschlossen.Mein Bruder hat auch mal 5 Minuten rumgepopelt und hat es nicht geschafft abzuschließen.Er hat immer bis zum Endanschlag gedreht und das ist nicht richtig.Gruß Jürgen.
Verfasst: 27.09.2006, 19:58
von Hardee
Also ich hab den Roller vor nem jahr gekauft und davor ist er 16 Jahre gestanden!! Aber das mit dem reindrücken hab ich noch nicht gewusst. muss der Schlüssel dazu ganz waagerecht sein?(im gedrehten zustand )
aber danke schon mal. Werd das mit dem Lenkereinschlag mal probieren!!!
Merci
Gruss Rainer
Verfasst: 27.09.2006, 20:26
von 64krokodil
Hardee hat geschrieben: muss der Schlüssel dazu ganz waagerecht sein?(im gedrehten zustand )
Hallo Rainer,Du steckst den Schlüssel ja gerade hinein,dann drehst Du ca. 45 Grad nach links und drückst Ihn hinein.Dann wie gesagt den Lenker nicht bis Endanschlag,sondern wieder etwas zurück,aber immer gedrückt lassen und dann dürfte der ganze Zylinder schon reinflutschen.Ist er drin,Schlüssel wieder geradedrehen und rausziehen.Es ist abgeschlossen.Ich denke daß das Schloss nicht kaputt ist,Du mußt es nur ein paar mal probieren.Gruß,Jürgen.
Verfasst: 28.09.2006, 17:54
von Hardee
alles klar. Danke dir. Werd mein bestes geben!!
Gruss Rainer
Verfasst: 28.09.2006, 18:06
von Hardee
servus ich bins nochmal!
hab es ausprobiert. mein schlüssel lässt sich nicht ganz waagerecht stellen und somit kann ich auch den zylinder nicht hineindrücken. ich probier es mal mit ordentlich öl aber falls das nicht funktioniert..kann ich das schloss ausbauen und säubern ohne dass ich es kaputt mache?
Verfasst: 28.09.2006, 18:19
von 64krokodil
Hallo Rainer,probiere es mal ,wenn Du den Schlüssel nur 45 Grad nach links drehst.Der Schlüssel soll nicht waagerecht ( waagerecht wären 90 Grad ) sein.Bei 45 Grad sollte Er sich dann reindrücken lassen ( auf die Lenkerstellung achten ).Gruß,Jürgen.
Verfasst: 28.09.2006, 18:38
von Gundolf 5530
Waagerecht wären 90 ° wenn wir mal von der Grundstellung "Senkrecht" aus betrachtet ausgehen. Du drehst den Schlüssel nach links, ca. 45° wie Jürgen schon schrieb. Also "halb waagerecht". Du kannst die Abdeckung mit dem Kerbniet vorsichtig runterhebeln.( Wenns dann doch nicht geht, Kerbniet und Abdeckung gibs einzeln für < 2 Euro) Dann bekommst du normalerweise auch in 45° Stellung das Schloß rausgezogen( Mit Feder ). Das Schloß wird man sicherlich auch zerlegen können, am besten du fängst mit der Madenschraube an. Falls die schon Schwierigkeiten macht, weil sie nach über 40 Jahren bewegt werden soll, überleg dir ob du nicht um die 10 Euro investierst beim Club für was neues....
Foto mußt mal gucken bei Ebay Suchbegriff " Lenkradschloß neiman "
Viel Spaß
Verfasst: 29.09.2006, 09:02
von Hardee
vielen dank für eure tips. werd sie gleich mal ausprobieren!!
Gruss Rainer
Verfasst: 19.10.2006, 10:05
von 64krokodil
Hallo Rainer,was ist eigentlich aus deiner Lenkerschloßgeschichte geworden ? Würde mich interessieren
.Gruß,Jürgen.
