Fahrlicht
Verfasst: 08.07.2019, 06:51
von GuidoSum
habe das Problem bei meinem A2, dass das Umschalten von Abblendlicht auf Fernlicht nicht funktioniert.
Habe den Kabelbaum und den Lichtschalter getauscht, die Anschlüsse am Zündschloss geprüft, hilft nichts.
Am Sicherungskasten auf allen Sicherungen 12 V.
Standlicht, Lichthupe, Abblendlicht und Hupe funktionieren, Fernlicht nicht. A2 würde auf H4 umgebaut.
Da ich den Roller ansonsten fertig habe und endlich zum TÜV, sehr ärgerlich.
Hoffe, es hat von Euch einer eine gute Idee.
Gruss
Guido
Re: Fahrlicht
Verfasst: 08.07.2019, 09:22
von samson
Wenn das Fernlicht vor dem H4-Umbau ging, würde ich den Fehler am Anschluss des Scheinwerfers suchen. Die H4-"Birne" hat Kontakt in der Lampenfassung. Lampenfassung richtig abgeschlossen und kommt dort Spannung an.
