Servus zellingwolf,
wenn Du beim Tourist das erste mal selbst an den Zylinderkopf, Zylinder und Kolben gehst,
sollte unbedingt ein erfahrener Heinkelschrauber dabei sein !
Es gibt die Montageanleitung und einen noch unvollständiger Beitrag auf der Club-Seite und in
einer der letzten Heinkel-Infos über dieses Thema.
Schraube doch erst einmal den Ventildeckel ab und sehe am Ventiltrieb nach dem Rechten
Mögliche Schäden daran können sein:
- Ventil abgerissen (beide Stösselstangen und Kipphebel müssen am Kolben-O.T. zwischen dem Kompressions-
und dem Arbeitstakt etwas Spiel haben)
- Ein Kipphebelbock abgerissen (Aufnahme für die Kipphebelwelle)
- Stösselstange verbogen und/oder Kugelkopf abgelöst
Erst wenn hier am Ventiltrieb nichts Auffälliges zu finden ist, solltest Du an`s "Eingemachte" gehen
Dazu solltest Du uns aber über den Stand der Untersuchung informieren
Interessant wäre auch:
- Die Laufzeit des Kolbens in etwa oder neu eingebaut.
- Zündkerzenbild (Mittelelektrode weiß, silbrig, rehbraun, schwarz)
- Zustand der Kühlrippen unter den Luftleitblechen (trocken, ölig, verdreckt, verstopft)
- Bauart der Lüfterradabdeckung (LIMA-Deckel)
Hierzu der untenstehende link:
viewtopic.php?f=1&t=2129&p=12513&hilit= ... kel#p12513
Wenn es sich bei Deinem Motor um eine Nr.
über 570 063 handelt, benötigt der Motor den
LIMA-Deckel auf dem 3. Foto. (Unterer Bereich auch offen)
Handelt es sich um eine Nr.
darunter, hast Du einen A-1 oderA-0 Motor, der der den entsprechenden
Limadeckel und darunter eine Lüfterspirale montiert haben muss, da der Deckel im unteren Bereich
geschlossen ist ! (vermutlich wegen Straßenstaub in der früheren Zeit)
Aussagekräftige Fotos sind auch immer hilfreich
Nachtrag: Eine Druckverlustprüfung mit Pressluft über das Zündkerzengewinde ist auch immer
sehr aussagekräftig (Ventile geschlossen ohne Kipphebel)
viewtopic.php?f=1&t=2795&p=16483&hilit= ... ust#p16483
Ich hoffe für Dich, dass es kein"ernsthafter" Schaden ist und sende
