Servus joharder,
wozu soll dieses Experiment gut sein ? Motorschaden am Kicki-Motor ?
Der Kicki hat 150 ccm Hubraum, der 102er hat 175 ccm
Durch die unterschiedlichen Kurbelgehäuse ist es sehr warscheinlich, dass die Schwingarme
nicht gegenseitig passen
Da die Radstände der beiden Modelle mit 1330 mm jedoch identisch sind, kann ich mir
gut vorstellen, dass komplette Motoren (mit Schwingarm) beider Modelle gegeneinander
getauscht werden können
Am Schwingarm des 102er Motors müsste an der Federbeinaufnahme, oder an der Federbefestigung
des 101er Rahmens improvisiert werden, da beim 102er ein Federbein zum Einsatz kam
Habe einen solchen Umbau aber noch nie praktiziert.
Dann ist noch zu beachten, dass die gesamte el. Anlage von 6 auf 12 V umgerüstet werden muss
(alle el. Verbraucher, Zündschloss, Regler mit Zuleitungen, Zündspule, usw.)
Wenn das aber möglich wäre und Du würdest es verwirklichen, müssten die Eintragungen im Fahrzeugbrief/
-Schein auch entsprechen angepasst werden: (149 ccm, 7,2 PS, 82 km/h // 174 ccm, 9,2 PS, 92 km/h)
Auch die Versicherung sollte darüber informiert werden.
