Zulassungsproblem
Verfasst: 13.02.2019, 10:32
von Xedos52
Hallo, bei dem Versuch einen Tourist 103 A2 mit vollständigen Unterlagen zuzulassen, wurde die Zulassung abgelehnt, weil im bisherigen Schein im Feld F.1 350 und im Feld F.2 335 steht. Das sei so nicht zulässig und ich wurde an den TÜV verwiesen. Auch dort war man nicht direkt in der Lage, dazu Stellung zu nehmen, man werde mich zurück rufen. Weiß jemand eine Lösung ?
Michael
Re: Zulassungsproblem
Verfasst: 13.02.2019, 14:02
von Hans
Hi,
Schreibfehler in F.2?
Der TÜV kann in die alten Bescheide des Kraftfahrtbundesamtes zur damaligen Betriebserlaubnis für die Heinkels einsehen. Was da drin steht müsste doch gelten! Bei meinem A0 ist für F.1 u. F.2 beides mit 350 angegeben.
Verfasst: 13.02.2019, 14:56
Servus Michael,
Hans hat geschrieben: 13.02.2019, 14:02
Das vermute ich auch
Habe beide Zulassungsbescheinigungen eines 103 A-2 hier.
Den Teil 1 habe ich mal kopiert.
Kannst Du ausdrucken und als "Muster" bei der Zulassungsstelle bzw. Prüfstelle vorzeigen
Verfasst: 13.02.2019, 20:03
von Xedos52
Vielen Dank für die Hinweise und die Unterstützung. Da ich auch einen Schreibfehler vermutete, habe ich die (300 km entfernte) Zulassungstelle angerufen und nachgefragt. Daber stellte sich heraus, dass der Vorbesitzer dort ein Gutachten vorgelegt hat (schon 2011), das diese Eintragung auslöste. Den Inhalt kenne ich nicht. Die hier (in Köln) zuständige Behörde kann bei der früher zuständigen Behörde das Gutachten beantragen und per Fax zugestellt bekommen. Das habe ich veranlasst, mal sehen, ob das funktioniert und wie lange das dauert. Erst dann weiß ich, ob bei dem gerade gekauften Heinkel-Roller eine technische Veränderung angemeldet wurde oder welche sonstigen Gründe das Ganze hat. Ärgerlich ist natürlich der Aufwand, den ich betreiben muss, um eine normale Zulassung zu tätigen.
Grüße aus Köln
Michael
Verfasst: 13.02.2019, 23:49
von Xedos52
Der Roller hat keine Anhängerkupplung und (aus meiner Laiensicht) keine Besonderheiten gegenüber dem, was ich bisher als Normalausstattung gelesen habe. Ich werde hier, wenn das Gutachten vorliegt, das Ergebnis mitteilen.
Danke nochmal !
Michael
Verfasst: 19.02.2019, 19:18
von Xedos52
ich kann jetzt über den Verlauf berichten, denn heute ist es gelungen, den Tourist 103 A2 (1962) zuzulassen:
Die Zulassungsstelle in Köln hatte zunächst ein "Ticket" aufgenommen, das jedoch (aus welchen Gründen auch immer) nicht bearbeitet wurde, obwohl ich mehrfach telefonisch nachgefragt hatte und das Ticket als "dringlich" eingestuft war. Erst nachdem ich per Email mit einer Beschwerde gedroht hatte und eine Frist gesetzt hatte, reagierte die zuständige Stelle (eine Vorgesetzte) innerhalb von Minuten. Noch am gleichen Tag wurde der Anruf in der vorher zuständigen Zulassungsstelle getätigt und das "Gutachten" zugemailt. Sofort wurde mir angeboten, das Fahrzeug jetzt zuzulassen. In der Behörde stellte sich dann aber heraus, dass es sich bei dem "Gutachten" um einen einfachen TÜV-Bericht handelte, in dem keine technische Veränderung o.ä. zu erkennen war. D.h. es ist nach wie vor unklar, wie es zu der Eintragung "335" im Feld F.2 gekommen ist (doch Schreibfehler ?). Die Mitarbeiterin meinte dann, ihre Vorgesetzte habe entschieden, das Fahrzug zuzulassen, aber mit der Eintragung "335" in Feld F.1 und in Feld F.2. Erst als ich dagegen protestierte und darauf hinwies, dass alle Tourist 103 A2 (im Internet gezeigt !) in beiden Feldern die Eintragung "350" haben, wurde die Vorgesetzte noch einmal hinzugeholt und meinem Wunsch entsprochen. Erleichterung auf meiner Seite.
Daher konnte ich heute meine erste "Touristen-Runde" in Köln drehen.....
Michael
Verfasst: 20.02.2019, 09:14
von elsterracer
wie kann Einfaches so schwierig sein...
Glückwunsch und gute Fahrt!
