Fragen zur Motoraufhängung 103A2
Verfasst: 07.12.2018, 12:16
...oder auch: "Ja ist denn der Motor geschrumpft?"
[vorab: ich habe im Forum nichts dazu gefunden. Ein passender Link würde mir natürlich auch helfen; nur ein "such mal im Forum" würde mir allerdings nicht reichen]
Ausgangslage: 103A2: Ich habe den Motor ausgebaut und repariert. Beim Ausbau habe ich die 3 Gummi-Motorlager als rissig befunden und neu gekauft.
Außerdem war der Lagerbügel rechts (Tafel 10 Teil 15) um ca. 30 Grad nach vorne verdreht. Ich hatte bei Ausbau keine Begründung dafür (und jetzt immer noch nicht wirklich).
Nun - nach Fertigstellung des Motors - haben wir den Motor eingesetzt, mit der 10er Schraube schon im vorderen Motorlager von unten eingeschoben. Also sitzt der Motor auf dem vorderen Lager Lage-richtig.
Allerdings sind die Löcher an den hinteren Motorlagern um ca. 5mm versetzt (siehe Fotos unten). Der Motor müsste also 5mm länger sein, damit ich die Schrauben durchschieben kann.
Nun schrumpft ja so ein Motor nicht um 5mm in 2 Wochen - selbst nicht in 55 Jahren... (Edit:es fällt mir gerade ein: ist ein A0 oder A1 Motor kürzer? nicht dass der Motor getauscht wurde?)
Ich könnte nun vorne zwischen Motorblock und den 'Bügel für Motoraufhängung' (Tafel 10, Teil 1) eine Platte oder fette Unterlegscheiben setzen und die 5mm ausgleichen.
Aber ich möchte verstehen, was da los ist. Und ich möchte keine "Bastellösung".
Ein Rahmenverzug wird es wohl nicht sein, da die Rahmen ja im vorderen Bereich biegen?!
Was kann das also sein? Wass sollte ich tun?
Dann noch zwei Zusatzfragen:
1) Die seitlichen Lagerbügel: müssen die so stehen wie auf meinen Fotos oder um 180 Grad gedreht? (so waren sie zumindest vor dem Zerlegen)
2) Die Unterlagscheiben V2A (Tafel 10, Teil 14) für die Lagerbügel (Tafel 10 Teil 15) haben eine nicht zentrische Bohrung. Warum? (Ich habe noch nicht von unten innen nachsehen können, weil der Motor immer auf einem Tisch gelegen hat).
Viele Dank für Eure Hilfe, Gruss
Martin
Hier aktuelle Fotos, denn 100 Bilder sagen ja mehr als 10 Worte - oder so
(sorry für die Rahmenlackierung. Das war der Restaurateur, der vor mir an dem Roller gearbeitet hat; das kommt bei der Vollrestauration dran; bis dahin habe ich noch andere Dinge im Leben zu tun)
vor dem Einsetzen: (sorry für die Links, aber ich habe gerade keine Zeit die Fotos auf 600 Pixel Höhe für das Forum zu verkleinern)
http://www.friemann24.de/heinkel/rechte_seite_neu.jpg
Links
http://www.friemann24.de/heinkel/links.jpg
Rechts
http://www.friemann24.de/heinkel/rechts.jpg
Vorne
http://www.friemann24.de/heinkel/vorne.jpg
http://www.friemann24.de/heinkel/vorne_oben.jpg
http://www.friemann24.de/heinkel/vorne_seitlich.jpg
Martin
Links
Rechts
Vorne
