Bing Vergaser am A2
Verfasst: 16.11.2018, 13:31
meine mittlere Bastelbude hatte bis letzte Woche einen zweiteiligen oberen Kolbenring. Angefangen zu Zerlegen hatte ich wegen Ölundichtigkeit...
Dann war es auch so, dass der Motor kalt ein tolles Standgas hat. Aber warm war es viel zu hoch. Schalten ab Gang 3 war dann nicht so witzig. Daher habe ich den Vergaser auch noch mal unter die Lupe genommen. ...das als Einleitung für folgende Frage.
Ich habe auf der Gegenseite der Leerlaufgemisch-Einstellschraube eine weitere Schlitzschraube (nicht die unten sondern die seitlich; müsste Nr. 27 auf den Heinkel Zeichnungen sein).
Da ist keine Dichtung dran verbaut, und auf den Explosionszeichnungen sehe ich da auch keine Dichtung.
Nun ist aber der Sitz, auf dem der Schraubenkopf anliegt, etwas "verdrückt". So kann es sein, dass da Luft reingezogen wird.
Kann man mit einer dünnen Dichtung was falsch machen? Denn die Schraube würde ja einige zehntel mm weiter rausstehen.
Oder soll ich besser die Dichtfläche ebnen und dann eine passende Dichtung verbauen? Sonstige Vorschäge?
Vielen Dank mal wieder für Eure Tipps!
Grüße aus dem sonnigen Fellbach
Martin
Martin
