Reparatur Auspuff 103 A2
Verfasst: 17.10.2018, 20:12
von Ruppert
an meinen Auspuff hat sich die Befestigung losgerissen. Das Befestigungblech hat Risse und ist nicht mehr zu gebrauchen.
Mit Schweißen hab ich es nicht so. Nun meine Frage an die Experten.
Kann ich hier auch hartlöten? Der Auspuff ist ansonsten noch voll i.O.
Vielen Dank für einen Tipp.
LG Ruppert
Re: Reparatur Auspuff 103 A2
Verfasst: 18.10.2018, 00:24
Servus Ruppert,
Neues Halteblech (2,5 bis 3mm dick) abwinkeln,an Rundung anpassen und zwei Muttern dahinterlöten.
Lötstellen blank schleifen und Halteblech fachmännisch mit Messing hart anlöten,
WARUM NICHT ?
Die Temperatur ist in diesem Bereich nicht mehr so hoch, dass dadurch die Lötstellen "aufgehen" würden !
(Habe an den Auslasskrümmer eine Gewindemuffe mit Messing hart angelötet und hat schon tausende vom
Kilometern,auch bei "scharfer" Fahrweise, überstanden :wink: )
Verfasst: 20.10.2018, 16:45
von Ruppert
vielen Dank für die Hinweise, das gibt Mut zum Weitermachen.
LG Ruppert
