Hallo die Runde,
ich habe hier einen alten A1-Kragen (Lenker) und -Gummiprofil (vorne am Trittbrett), die ja aus rel. weichem Kunststoff sind.
Wie es aussieht, wurden die mehrfach mit einer Sprühdose übergejaucht.
Das ergebnis war schon nach der Lackierung mies und es sieht so aus, daß es in den nachfolgenden 20-30 Jahren Bewitterung noch deutlich mieser wurde.
Das Zeug muß also runter.
Kennt jemand einen Trick, wie man diese Teile erhalten kann und die olle Farbe da schonend runter bekommt?
Es soll danach vernünftig lackiert werden.
Danke & Gruß
Wolfram
Kunststoffteile entlacken
Re: Kunststoffteile entlacken
Hallo. Zumindest das Profil am Trittbrett würde ich mal in heißes Wasser legen dann wird es weich und elastisch. Mann könnte es dann mit einer Nagebbürste versuchen. Beim Kragen bin ich mir nicht sicher aber Glasperlenstrahlen dürfte funktionieren.
Servus Werner,
gehört die Nagebürste zur Familie der Nagetiere ?
(kleiner Schreibfehler deinerseits; wird nur mit einem "b" geschrieben)
Guter Tipp, damit kann man den alten Lack schön abnagen lassen
An Wolfram:
Glasperlstrahlen kam mir auch sofort in den Sinn und könnte auch mit dem Trittbrettprofil funktionieren.
Da der alte Lack, im Gegensatz zu Kragen und Profil, nicht aus Thermoplast besteht, dürfte der spröde Lack beim Strahlen vom warmen
und weichen Kunststoff gut abplatzen !
Zum Feinschleifen würde ich allerdings damit in ein Kühlhaus gehen
An Wolfram:
Oh,nö ne Nagebürste kenn ich gar nicht. Aber vielleicht gibts die ja wirklich. Wäre vielleicht DIE Lösung
Moin Zusammen,
besten Dank für die Tips.
Da ich eh demnächst strahlen lassen muß, werde ich mal Glasperlen testen lassen.
Ergebnis dann hier.
Wolfram
Ergebnis dann hier.
Wolfram
