Anzugsmoment 103-A2 Vorderachse
Verfasst: 27.05.2018, 12:53
von NicolaiDenzin
Hallo!
Ich kann in der Montageanleitung das Anzugsmoment für die Vorderachse nicht finden - gibt es ein pdf etc., wo man dieses finden kann?
Vielen Dank,
Nicolai
Re: Anzugsmoment 103-A2 Vorderachse
Verfasst: 27.05.2018, 17:45
Hallo
für die Vorderachsschrauben ist mir kein vorgeschriebenes Drehmoment bekannt. Mit Gefühl festziehen, so habe ich es bisher immer gemacht.
Verfasst: 27.05.2018, 18:02
Servus Nicolai,
ganz frisch registriert :wink: Herzlich willkommen im Heinkel-Forum :D
Aus einer alten Heinkel-Info habe ich mal diese Seite von Horst Glaser kopiert:
Anziehdrehmomente .pdf
(790.61 KiB) 468-mal heruntergeladen
Die vorderen Radmuttern ziehe ich aber immer auch mit 6,0 mkg fest, sind doch die gleichen
Verhältnisse wie am Hinterrad :wink:
Bei den teilbaren 5-Loch-Rädern aufpassen !!!! Sind nur M8er Gewindebolzen in der Nabe
und die vertragen nur 3,0 mkg :?
Verfasst: 01.06.2018, 12:44
von NicolaiDenzin
Lieber Werner, lieber Bernd!
Danke für Eure Nachrichten - klasse!
Beste Grüsse,
Nicolai
Verfasst: 11.06.2018, 22:10
von AxelRe
bei den Zahlen habe ich gerade gestutzt, habe gestern meine Vorderachse (am A2) gestern fester angezogen ... und gleich nochmal nachgeschaut:
die erste Info zum Anzugsdrehmoment der Vorderachse hatte ich mal in der Montageanleitung des 150-2T Rollers gefunden (Seite 53):
und der hat die gleiche Vorderradnabe und auch Felgen (5-loch) wie der 103 A2 mit Schwinge (und hat auch 'ne Schwinge).
Wird die Vorderachse bei Schwingen fester angezogen als bei der Telegabel?
Und wenn ja, hat jemand 'ne Erklärung dazu parat?
(Und ich zieh meine Vorderachse an der Telegabel zu fest ...?)
Bin ja gespannt ;-)
Axel
Verfasst: 11.06.2018, 22:16
von AxelRe
@ Nicolai:
Lass Dich durch meine Nachfrage bitte nicht verunsichern, ich habe 'jahrzehnte' auch nach Gefühl 'gut' festgezogen - das waren nie 90 Nm! - und das hat immer gepasst.
Die von Bernd genannten - und von Horst Glaser dokumentierten - 60Nm fühlen sich auch für mich 'besser' an, die 90 tun schon fast weh beim Zudrehen ... (und die beiden haben so einiges an geballter Erfahrung ;-) )
Axel
Verfasst: 07.09.2026, 17:56
von Tungsten
Ich habe zwar einen 104-A1, aber die Achse und Muttern sind identisch wie beim A2.
Bei den V2A Hutmuttern aus dem Shop halte ich 90Nm für eindeutig zu viel. M12x1,5 in Festigkeitsklasse 8.8 (bzw. Muttern 8) wären nach den Tabellen etwa 90Nm, aber A2-70 hat Festigkeit zwischen 5.6 und 6.8. Dafür wären 42Nm bzw. 68Nm angemessen.
Aber bei nur knapp über 40Nm ist mir da auch nicht wohl, also werde ich die Achsmuttern vorn mit 60Nm anziehen.
Verfasst: 07.09.2026, 18:33
Servus Wolfram,
wie kommst Du auf 90 Nm für die Vorderachse und Radmuttern M10 ??
6,0 mkg sind doch nur knappe 59 Nm
Schau doch mal auf die Tabelle weiter oben :shock:
Mit den "weichen" Edelstahlmutter gebe ich Dir Recht, dazu habe ich schon ein paar mal
meinen Kommentar abgegeben :mrgreen:
Verfasst: 07.09.2026, 21:18
von Hans
Geht hier eventuell "Radmutter" und "Achsmutter" durcheinander???
Verfasst: 08.09.2026, 03:30
NEIN lieber Hans,
die 2 Muttern der Vorderachse erfahren das gleiche Drehmoment von 59 Nm wie alle Radmuttern der
Vierloch Tiefbettfelgen M10 mit SW17
Falls Du die Hinterachsmutter meinst, davon war im gesamten Thread keine Rede :wink:
