Tachoantrieb Gehäuse defekt
Verfasst: 16.04.2018, 23:02
von phenomeno
Liebe Heinkler,
ich bin untröstlich... das äußere Gehäuse des Tachantriebes ist beschädigt. Die Funktion ist noch da, aber ich habe Angst das sich so Schmutz im Antrieb sammelt:
Weiß jemand wie man so etwas repariert......
Denny
Re: Tachoantrieb Gehäuse defekt
Verfasst: 17.04.2018, 07:00
von dynamo
Hallo Denny,
eine Reparatur mit Epoxid-Knetmasse in Grau ist einfach und haltbar. Nach dem Auftrag drehen, dann macht es sich frei. Du solltest nicht zu wenig auftragen, sonst hält es nicht. Die Flickerei bleibt sichtbar.
Gruß, Heinz
Verfasst: 17.04.2018, 12:39
von Wolfram
Moin Denny,
ich würde einen schmalen Aluring drehen, der von unten (auf dein Bild bezogen) über den defekten Absatz gestülpt wird.
Den kann man aufschrumpfen oder kleben und das sieht dann ordentlich aus und ist mMn auch eine ordentliche Lösung.
Such dir jemanden, der eine Drehmaschine hat, das ist kein großes Ding.
Wolfram
Verfasst: 17.04.2018, 14:01
von Bernd Duensing
ich würde beim Club oder bei Gundolf mal anrufen.
Vielleicht kann man aus zwei defekten einen brauchbaren machen.
Verfasst: 17.04.2018, 21:49
von phenomeno
Liebe Heinkler,
vielen lieben Dank für euere Tipps!
Ich habe den Tipp mit der Epoxy-Knetmasse ausprobiert.....und es ist gar nicht so schlecht. Wenn es komplett ausgehärtet ist, wird weiter modeliert. Danke für den Tipp!!!!
Aber auch das mit dem Alu-Ring ist eine super Idee....
Eine Frage: Wer ist Gundolf?
Denny
Verfasst: 18.04.2018, 00:05
Servus Denny,
phenomeno hat geschrieben: 17.04.2018, 21:49
Wenn Du im Forum angemeldet und auf der "Foren-Übersicht" bist, klickst Du in der untersten Fußleiste auf "Mitglieder".
Unter dem Buchstaben "G" erscheint in der zweiten Zeile der Nutzername "Gundolf 5530"
Jetzt kannst Du Dich mit diesem Teilnehmer per P.N. (Persönliche Nachricht) in Verbindung setzen oder alle seine
Beiträge aufrufen.
Ganz nebenbei: Gundolf hat soooo viele Heinkel-Gebrauchtteile, dass er sie verkaufen muss
