103 A2 I Nimmt kein Gas an und sprotzt
Verfasst: 04.01.2018, 14:58
von Sascha
ich bin mit meinem A2 das erste mal fast liegen geblieben, im Stadtverkehr nahm er auf einmal kein Gas mehr an, hatte Fehlzündungen und strotzte endlos rum. Vorher lief er tadellos, habe es gerade so nach Hause geschafft.
Den Club-Vergaser habe ich gereinigt und alle Dichtungen ersetzt, auch das Plättchen der Beschleuniger-Pumpe. Leider hat das keine Besserung gebracht.
Um Vergaser-Probleme auszuschliessen, habe ich dasselbe Spiel mit dem originalen Bing-Vergaser gemacht, leider immer noch die selben Symptome.
Die Zündspule und den Kondensator habe ich vor ca. 3.000 km erneuert.
Die Unterbrecher-Kontakte haben erst 5.000 km runter, Ventilspiel ist korrekt eingestellt.
Der Tourist hat ca. 41.000 km runter. Der Tourist lief vorher ohne Mucken, hatte hier und da mal einen kurzen Schluckauf, nichts wildes.
Wie gehe ich nun systematisch bei der Fehlersuche vor und welche Bauteile soll ich zuerst prüfen?
Re: 103 A2 I Nimmt kein Gas an und sprotzt
Verfasst: 04.01.2018, 18:09
von samson
Also bei mir war letztes Jahr das Benzinhahnsieb im Tank verdreckt. Dadurch ist dann Zuwenig Sprit nachgelaufen.
Verfasst: 04.01.2018, 18:45
von Sascha
Hallo Ulrich,
den Tank habe ich vor ein paar Jahren entrostet und versiegelt, Sprit läuft ordentlich durch. Daran liegt es leider nicht.
Grüße Sascha
Verfasst: 04.01.2018, 20:17
von haile
hallo,
evtl. ist die unterbecherplatte locker und der zündzeitpunkt ist verstellt?!?
oder die kopfdichtung ist undicht.
Verfasst: 04.01.2018, 20:52
von Sascha
Hallo Matthias,
werde den Zündzeitpunkt checken . Wie kann ich die Kopfdichtung am einfachsten auf Dichtigkeit prüfen, muss der Kopf runter oder geht das auch mit montiertem Kopf? Genügt da ein einfacher Kompressionstest?
Verfasst: 04.01.2018, 22:22
Servus Sascha,
In solchen Fällen sollte der erste Griff zum Zündkerzenschlüssel gehen !
Wie sieht die Kerze aus ? Wie verhält sich der Motor mit einer neuen ZK ?
Wenn die ZK verdreckt und verölt ist, solltest Du es mit einer "wärmeren" versuchen. Z.B. NGK B6HS
Hast Du den Ventildeckel schon abgenommen und die Ventilsteuerung überprüft ?
(Sichtung der Kipphebel und -Böcke, Ventilspiel und Ventilfedern, Stössel mit Kugelenden)
Wenn der Kompressionsdruck deutlich unter 9 bar liegt (Gasschieber ganz auf), kann man davon ausgehen, dass
evtl. die Kopfdichtung im Bereich des Stösselkanals "durchpfeift" !
Eine Druckverlustprüfung mit 10 bar Pressluft würde eine relativ sichere Diagnose ermöglichen
(Auslassventil, Einlassventil, Kopfdichtung, Kolbenringe)
Mit einem guten Gehöhr sollte man aber bei Anlasserdrehzahl im Stösselkanal ein Pfeifen oder oder Zischen hören
und lokalisieren, wenn die Dichtung durch ist.
(Zündkerze eingeschraubt, ZK-Stecker abgezogen, Gasschieber ganz offen oder herausgenommen)
Verfasst: 04.01.2018, 22:29
von Bernd Hünten
Hallo Sascha,
was fährst du für eine Kerze? Prüfe bitte den festen Sitz des Zündkabels am Kerzenstecker und an der Zündspule!
Verfasst: 04.01.2018, 23:29
von Sascha
Die Kerze habe ich bereits erneuert (BOSCH W6 AC) und den Sitz vom Zündkabel geprüft, leider ohne Erfolg. Ich nehme mal eure Tipps auf und prüfe alles nochmal durch. Werde noch ein neues Zündkabel verbauen und einen neuen Kondensator.
Leider komme ich erst Mitte Januar zum schrauben....
Beste Grüße
Sascha
Verfasst: 06.01.2018, 09:59
von haile
hi sascha,
mein tourist fährt nur gut mit der NGK B7HS, mit der bosch fährt er gar nicht?!?
einen kompressionsdruckprüfer gibts billig im ebay oder in jeder werkstatt.
Verfasst: 06.01.2018, 16:41
von Bernd Hünten
So sind die Erfahrungen unterschiedlich!
Ich bin mit einer neuen NGK Iridium 7 er Wert gerade aus der Garage gekommen, dann war sie hin. Mehrfach habe ich nur geringe Laufleistungen mit der normalen NGK gehabt, wobei ich zwischen den Wärmewerten 6 und 7 gewechselt habe. Auch mit der Bosch bin ich nicht so zufrieden. Die besten Erfahrungen habe ich mit der Champion L 82 C gemacht, die sowohl langsames Fahren im Clubverband als auch Langstreckenfahrten mit Gepäck und Hitze klaglos wegsteckt. Während unserer Alpentour 2015 in Südtirol habe ich einer Clubkameradin mit einer gebrauchten Champion ausgeholfen, diese fährt sie heute noch. Diese Erfahrungen gelten aber nur für den heutigen Sprit.
In der Vergleichstabelle
http://www.christian-koerkel.de/Service/Zndkerzen.pdf sieht man, dass die Champion L 82 die Wärmewerte 200 und 215 abdeckt. Das scheint für
meinen Motor genau richtig zu sein.
Erfahrungen mit Zündkerzen habe ich im Forum auch schon in anderen Beiträgen beschrieben.
Früher habe ich die Bosch W 225 gefahren, die auch meine Dauervollgasfahrten ( z. B. Hannover - Toblach in Südtirol) klaglos mitmachte.
