Und nochmal: Vergaserpatschen
Verfasst: 21.06.2017, 07:05
von Niesuw01
Wer kann mir sagen, warum er patscht?
Seit einiger Zeit läuft mein 103 A1 unruhig, im Standgas patscht er immer mal und geht dadurch auch aus. Gibt man Gas, so dreht er hoch, kommt aber nur sehr langsam wieder zurück ins Standgas. Habe alles versucht, 3 verschiedene Vergaser, Zündung eingestellt, Ansaugbereich mit Bremsenreiniger auf Dichtigkeit getestet, Ventile eingestellt, neuer Sprit - nichts hilft. Woran habe ich nicht gedacht ? Vergaserbowdenzug ist auch leichtgängig....
Re: Und nochmal: Vergaserpatschen
Verfasst: 21.06.2017, 09:51
von Manfred60
Hallo.
Ich denke, der Fliehkraft Zündversteller klemmt.
Gruss Manfred
Verfasst: 21.06.2017, 20:51
Das klingt aber eher nach magerem Gemisch. Hast du auch den Ansaugstutzen am Zylinderkopf mit Bremsenreiniger abgesprüht? Genau diese Symptome habe ich schon einmal bei einem Heinkelfreund gehabt. Damals war der Flansch am Kopf wo der Ansaugstutzen angeschraubt wird undicht.
