Lichtmaschine 103A01
Verfasst: 25.05.2017, 10:29
Hallo Heinkelgemeinde,
im vorigen Jahr habe ich festgestellt, das die Batterie an meinem Roller (103A01) nicht mehr geladen wurde.
Das Fehlerbild war aus meiner Sicht völlig ungewöhnlich (3 Fehler):
Die Ladelampe war defekt so bekam ich die Batterieentladung nicht mit (ich hatte abends eine Fahrt mit Licht).
Der Regler war defekt wurde inzwischen getauscht.
Die Anschlußleitungen der Lichtmaschinen- Kohlen saßen ganz locker in der Kohle, eine feste Verbindung war also nicht immer gegeben (Vibration).
Ich habe alles ordentlich gereinigt, neue Kohlen eingebaut und vor dem Einbau Anker Feldwicklung auch gegen Masse durchgemessen, soweit schien es in Ordnung.
Nach dem Zusammenbau zeigte sich folgender Effekt: Erst im höchsten Drehzahlbereich des Motor erfolgt ein Ladung (Ladespannung zu gering).
Ich habe daraufhin die Messung an der Lichtmaschine durchgeführt lt. Anleitung: "D" und DF" am Regler abgeklemmt und "DF" dabei auf Masse gelegt.
Ergebnis: Die Spannung ist nicht konstant und pendelt mit und ohne Drehzahlveränderung unperiodisch zwischen 0V und ca 50V hin und her.
Der Motor muß also wieder raus.
Was ist dann zu tun? Wer hat Erfahrungen oder Tips?
Manfred aus Erkelenz (früher Mönchengladbach)
