Buchse 11.1169 zwischen Narbe-Tachoantrieb
Verfasst: 26.03.2017, 21:00
von Stephan Roehl-Janson
Hallo in die Runde,
ich habe hier eine Buchse die zwischen linkes Vorderradlager und den Tachoantrieb beim A0 - A2 kommt.
Leider ist diese zu mit 15mm zu lang. Ich vermute das diese an den A2 mit 5-Lochfelge gehört ?
Hat jemand das Maß der Buchse für die 4-Loch Ausführung ? Ich habe zur Zeit nix zum vergleichen.
Dann kann ich meine Buchse abdrehen und brauche nicht zu probieren.
Gruß aus der Rollerei
Re: Buchse 11.1169 zwischen Narbe-Tachoantrieb
Verfasst: 26.03.2017, 22:40
Servus Stephan,
habe mal an vier A-1/A-2 (Vierloch) Radnaben, die noch "unbehandelt" bei mir im Regal liegen,
die Buchsen gemessen: Sind alle 15,5 mm lang !
Auch eine Neue vom Club für o.g. Naben hat diese Länge !
Diese Nabe hat mit Tachoantrieb auch locker in die Telegabel gepasst :wink:
Verfasst: 28.03.2017, 18:35
Moin Bernd,
Deine Nabe ist ganz schön vernarbt. :oops: Da hab' ich wohl Anatomie im Kopf gehabt.
...aber Spaß beiseite und wieder zur Arbeit.
Genauso wie auf Deinem Foto sollte es aussehen.
Hier mal zwei Bilder von mir.
Das obere Bild zeigt A0, Tachomitnehmer liegt an Nabe an, Festlager ist fixiert. Tachoantrieb steht zu weit ab. Nasen greifen nur mit der Spitze.
Das untere Bild zeigt A1/A2 schon besser. Altbestand. Immer noch, für meine Begriffe, zu schwacher "Naseneingriff" in den Tachoantrieb.
Beide Bilder mit der gleichen Buchse !
Dazu fällt mir erstmal nix weiter ein, werde weiter messen.
