Starter 103 A-1
Verfasst: 09.03.2017, 12:42
von Grimsel
Hallo Heinkel-Freunde,
ich habe mit meinem 103 A-1 ein Problem.
Nach normalem Start und 8 km-Fahrt habe ich den Roller geparkt.
Nach 2 Stunden lief nichts mehr. Batterien waren total leer.
Nach dem Aufladen und Verbinden der Pole lief der Starter, obwohl der Zündschlüssel
abgezogaen war.
Wer kann mir einen Tip geben?
Rudolf Grimsel
Re: Starter 103 A-1
Verfasst: 09.03.2017, 17:17
von Karl
Hallo.
Das kann nur am Anlasserrelais im Reglergehäuse liegen .Normalerweise wird mit dem Zündschlüssel beim eindrücken Spannung auf Anschluss 50 gegeben und das
Relais verbindet B+ mit den Anlasserspulen.
Da der Anlasserstrom sehr hoch ist geht die Batterie schnell in die Knie.Es kann aber auch ein defekt am Zündschloss vorliegen.
Also zuerst am Regler Kabel (grün)Nr.50 abklemmen.Startet der Motor dann immer noch sind die Relaiskontakte verbacken,was auf einen Defekt im Dynastarter schließen lässt.
Viel Erfolg wünscht
Koyotekarl
Starter 103 A-1
Verfasst: 09.03.2017, 19:21
von Peter Frey
Hallo Rudolf,
Lieben Gruß
Peter
Re: Starter 103 A-1
Verfasst: 09.03.2017, 21:14
von manfred030
das hatte ich im letzten Jahr, trotz Zündschlüssel abziehen, lief der Motor weiter und das auch noch auf der Kanalfähre.
Bei der Abnahme des Reglerdeckel stellte sich heraus, dass das Federteil vom Anlasser abgebrochen war und sich verklemmt hatte.
Manfred
Re: Starter 103 A-1
Verfasst: 10.03.2017, 18:39
von Grimsel
Danke für die guten Hinweise.
Motor läuft wieder normal.
Rudolf Grimsel
Re: Starter 103 A-1
Verfasst: 10.03.2017, 19:05
von Hans
Rudolf,
was war denn nun der Grund gewesen?????
Re: Starter 103 A-1
Verfasst: 14.03.2017, 19:41
von Grimsel
ich habe das Blinkerrelais ausgetauscht, vorher aber alle Leitungen kontrolliert.
Anlage funktioniert wieder.
Rudolf
Re: Starter 103 A-1
Verfasst: 14.03.2017, 22:22
Blinkerrelais ???
Wenn du das getauscht hast und deine geschilderten Probleme sind weg dürftest du mehr Probleme haben mit deiner Elektrik als gut sind...
