Video "Messung ungeregelte Spannung ..."
Verfasst: 12.02.2017, 14:21
von Hans
Hi,
im genannten Heinkel Werkstattvideo wird das Kabel DF als "nicht angschlossen" und frei im Raum hängend gezeigt. Im Montagehandbuch auf S.28 steht dazu " ... vom Instrument ... - Pol mit Kabel DF verbinden ... ". Und weiter " ... Kabel DF an Masse legen ... ". Das heißt, das mit Instumentenminus verbundene DF-Kabel ist zugleich an Masse zu legen. (So hab ich es auch immer gemacht.) Was ist richtig? beides? Warum?
freundliche Grüße
Re: Video "Messung ungeregelte Spannung ..."
Verfasst: 12.02.2017, 19:46
DF muss definitiv an Masse. Anders macht es keinen Sinn
Verfasst: 12.02.2017, 20:38
Servus Hans,
in dem Video wird die Leitung DF gleich nach dem Abnehmen des Kofferkastens rechts an den
Reglerfuß geklemmt (1:07) und es wird gleichzeitig auch schriftlich darauf hingewiesen :wink:
Ist ja egal, ob es separat an Masse geklemmt wird oder in Verbindung mit der Minusleitung des
Messgerätes :idea:
Das frei im Raum hängende Kabel ist die D+ Leitung der LIMA (DF hat eine offene Öse) und wird
im Video später mit der Plusleitung des Messgerätes verbunden.
Nichts für ungut und
Verfasst: 13.02.2017, 18:53
von Hans
Hi,
ja, sorry! Da war ich wohl beim ersten Ansehen des Videos von 1:07 bis 1:11 unaufmerksam! :? Und ja! DF an Masse legen und - Pol vom Instrument beim Messvorgang ebenfalls an Masse legen ist gleichbedeutend mit - Pol vom Instrument an DF und dann beides an Masse. :)
