Stossstange 103 A2 Gewindeverlust
Verfasst: 16.10.2016, 18:55
von Charles
die Restauration meines Heinkels geht in die heiße Phase über.
Bei der Demontage der Stossstange ist eine Schraube abgerissen.... Diese bohrte ich aus und füllte das Loch mit "Quick Steel", eine Aluminiumknetmasse die nach aushärten mit Gewinde versehen werden kann.
Als ich das Gewinde schneiden wollte ( Aushärtzeit dicke ), war das Material viel zu weich.
Kann man das Loch zu schweißen und dann mit einem Gewinde versehen oder was wäre eine Alternative ?
Mit freundlichem Gruß
Charles
Re: Stossstange 103 A2 Gewindeverlust
Verfasst: 16.10.2016, 19:30
von samson
Als ich verwende bei kaputten Gewinden immer Helicoil-Einsätze, habe damit bis jetzt gute Erfahrungen gemacht.
Verfasst: 16.10.2016, 19:37
von Charles
also das Loch ist jetzt durch das ganze Bohren sehr unförmig, eher ein Krater.
Verfasst: 16.10.2016, 19:52
Servus Charles,
dann hilft nur noch Schweißen :mrgreen:
Das muss Dir aber ein Fachmann mit der passenden Ausrüstung machen ! :?
Wenn Du mir `ne P.N. schickst, können wir d`rüber reden :wink:
