Vergaser-"Patschen"
Verfasst: 06.10.2016, 09:33
von Hans
Hi,
wie entsteht "Vergaserpatschen"? - bzw. wie stelle ich es ab?
freundlicher Gruß
Re: Vergaser-"Patschen"
Verfasst: 06.10.2016, 17:49
von ThomasD
Hallo Hans,
1. vielleicht Schwimmer?
2. Einlassventil undicht?
3. Zündkabel?
4. Nebenluft?
Gruß Tommy
Verfasst: 06.10.2016, 20:42
von Hans
Hi,
der Vergaser läuft an einem anderen Tourist tadellos. Schwimmer nochmal geprüft --> dicht! Zündkabel sowie Zündspule und Kondensator auch vom erwähnten anderen Tourist montiert --> keine Änderung! Ansaugkrümmer mit Dichtung: nichts zu finden!
Bleibt das Einlassventil. Kompression ist 9,5 bar! Kann dennoch das Ventil eine Undichte haben. Ich werd's prüfen.
Verfasst: 06.10.2016, 21:23
Mageres Leerlaufgemisch erzeugt das patschen. Versuche die Gemischschraube hereinzudrehen um das Leerlaufgemisch anzufetten. Wenn die Schraube schon ganz hereingedreht ist und er immer noch patscht wird der Ansaugkrümmer undicht sein. Entweder am Vergseranschluss oder am Zylinderkopf.
