Siba-Regler zum Testen an Bosch-Anlage möglich???
Verfasst: 27.09.2016, 14:54
von Hans
Hi Elektrofüchse,
kann ich einen Siba-Regler, um seine Funktion zu testen, an eine Bosch-Zündlichtanlage anschließen? Ich würde einfach bei meinem A2 den Boschregler gegen den zu testenden Siba-Regler tauschen und so den Siba-Regler im Betrieb testen.
Eine Bezeichnung auf dem Siba-Regler ist etwas anders als auf dem Bosch-Regler. Ist "A" auf Siba das selbe wie "30h" auf dem Bosch?
freundlichen Gruß
Re: Siba-Regler zum Testen an Bosch-Anlage möglich???
Verfasst: 27.09.2016, 15:27
von Peter Frey
Hallo Hans,
Gibt es schon von Bernd,
Gebe einfach "Sicherungen brennen durch " in die Suche ein.
Dort gibt es eine gute Zeichnung von beiden Reglern.
Lieben Gruß
Peter
Verfasst: 27.09.2016, 16:06
von Hans
D.h., wenn nach jener Skizze angeschlossen, dann geht auch Siba-Regler an Bosch-Anlage?
"B+/30" auf Bosch-Regler ist auch gleichbedeutend mit "51/30" auf Siba-Regler!?
freundlichste Grüße
Verfasst: 27.09.2016, 16:52
von Peter Frey
Hallo Hans,
Genau so ist es.
Du kannst beide Regler betreiben.
Peter
Verfasst: 27.09.2016, 17:12
von Hans
Danke!
Dann probier ich's mal.
MfG
Verfasst: 27.09.2016, 19:56
Servus Hans,
wenn Du den SIBA-Regler mit drei Anschlüssen auf der Vorderseite und zwei Anschlüssen auf der Rückseite hast,
gib es folgendes zu beachten:
Die Schrauben der Anschlüsse DF und A/30h auf der Rückseite des Reglers sind an ihrem Ende gequetscht,
damit man sie nicht komplett herausschrauben kann.
Wenn man den Schraubendreher unter dem Reglergehäuse durchführt, kann man damit die Schraubenköpfe erreichen.
Die Ösen der beiden Leitungen müssen deshalb "offen" sein, damit man sie (mit einer Spitzzange) unter die
gelösten Schraubenköpfe schieben kann
Ein gewaltsames Herausdrehen dieser Schrauben zerstört die Gewinde in den Anschlusslaschen
Verfasst: 27.09.2016, 21:35
von Hans
Danke, Bernd! Wichtiger Hinweis! Ich will morgen beginnen.
Verfasst: 06.10.2016, 20:45
von Hans
Hi, habe den Siba Regler nach Vorgabe an Bosch Anlage montiert. Funktioniert tadellos!
Danke!
