Heißlagerfett
Verfasst: 20.09.2016, 10:57
von Pema
zur Schmierung vom Unterbrechernocken (Filz) wird immer Bosch Heißlagerfett (Temperaturbereich von -10°C bis +100°C) empfohlen.
Dieses Fett ist aber nicht mehr erhältlich.
Kann dafür auch Lithium Sprühfett (Druckbeständig, Temperaturbeständig bis ca. +150° C ) verwendet werden?
Welches Fett wird von euch genommen? :?:
Grüße Pema
Re: Heißlagerfett
Verfasst: 20.09.2016, 19:57
Das Bosch Fett für die Kontakte wird bei Bosch mit FT1V4 bezeichnet. Kann mir nicht vorstellen das es das nicht mehr gibt. Kannst aber auch normales Fett nehmen, so schlimm ist das nicht.
Re: Heißlagerfett
Verfasst: 21.09.2016, 12:26
von Stefan63
Gibt's wirklich nur noch in Restbeständen, also so lange wie verfügbar.
Du kannst auch Radlagerfett nehmen oder hier:
http://www.oldieoel.de/Schmierstoffe/He ... rfett.html
... aber nur dünn auftragen!
Re: Heißlagerfett
Verfasst: 22.09.2016, 22:42
von Pema
Guten Abend,
danke für die Infos.
Werde dann mein Lithium Sprühfett weiter verwenden. :D
