103 A2 stottert über Viertelgas!
Verfasst: 04.09.2016, 21:27
Guten Abend zusammen!
Mein Tourist 103 A2 stottert, sobald ich den Gasgriff mehr als ca. ein viertel Umdrehung aufdrehe. Er ruckelt und wird langsamer. Nehme ich das Gas zurück, pendelt sich wieder alles ein. Leerlauf ist einwandfrei und er läuft sehr niedertourig und gleichmäßig im Leerlauf, ohne auszugehen. Zündkabel und Kerzenstecker habe ich bereits getauscht. Ebenso hatte ich den Vergaser zerlegt, welcher aber nicht verschmutzt war. Die Beschleunigerpumpe war auf den ersten Blick in Ordnung und leichtängig und auch richtig montiert. Könnte sie trotzdem für die Probleme verantwortlich sein?
Da ich vermutet habe, es könnte ein Hitzeproblem im Bereich Zündung sein, habe ich den kalten Motor mal ordentlich hochgezogen und die ersten drei Gänge ziemlich ausgedreht und er spurtete ordentlich nach vorne ohne zu stottern. Ich weiß, dass das nicht gut ist und ich möchte es auch nicht wiederholen und hoffe, dass ihr mir evtl. weiterhelfen könnt.
Vielen Dank schonmal!
Gruß Jan
Gruß Jan
